首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:扫码枪乱码,AI协助搞定,
点击:114 回复:9
最近有个项目要用扫码枪扫二维码把信息导入到PLC,做判断处理;
扫码枪是ScanHome,国产的,RS232版本,客户提供的,说是库房里面以前的库存;
拿到手先用串口助手调试,发现一个问题,没有扫描,扫码枪的RS232一直在输出莫名其妙的数据,简单扫一个码,输出数据也有变化,但是是随机的,试着根据说明书恢复出厂默认,但是还不行;
先问问厂家客服:
总结:1,扫说明书的恢复出厂二维码是OK的,按操作说明操作就行,2,其它参数可以扫码切换。
后来又问了一下客户,说这个扫码枪应该是好的,包装说明书都有,不过可以随便测试,坏了也没事,坏了再去找其它的;
想了又想,不科学啊,然后,拆开扫码枪,看看设计方案,然后问AI;
最后根据AI的提示,把电路板0欧电阻拆了,测试完全正常;
现在感觉AI慢慢融入生活工作中了,但是有个疑问,厂家这样设计的目的是啥呢?难道TTL+RS232可以一起输出?我测试是干扰的啊,不正常,难道没人发现吗?
26-09-08 10:50
厂家这样设计肯定有作用的,他不可能设计一个坏的东西拿去卖
26-09-08 23:05
肯定是参数哪里有问题,或者长时间不用里面电路哪里受潮了,生产厂家又不是只生产你这一台,出厂也不可能不做校验的
26-09-09 08:09
客服的解决方案呢?
26-09-09 08:31
自从AI出现后,论坛技术版块都冷清了不少。。
26-09-09 09:31
26-09-09 10:23
这下AI是干了好事了,很快解决问题了。
26-09-09 14:36
回复楼上的,厂家客服就给了恢复出厂设置试试,如果还在保修就返厂,然后手册给了一本最新的。
出厂设计就是TTL,RS232并联到一起了,搞不懂这种设计,但是我断开TTL接口就好了,
26-09-09 15:40
敢问一下你AI用的是什么?为什么我将知道答案的问题去问豆包却给出错误的答案(20%)表情
26-09-09 15:56
引用 YS-W 在 2026/9/9 15:56:42 发言【内容省略】
豆包啊,也有很多专业问题是错误的,你也要自己判断一下,比如我这个,我也让AI给我芯片PDF手册,我自己看了一下的
26-09-09 16:17
