首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】多层板过孔的锡怎么去除?
点击:381 回复:23
使用吸锡器,工具吹气,都将焊点弄断过~造成夹层点段落
也这样修过几个双列直插芯片
送修时间大约30-40天,着急
就在坏的模块上齐板剪下
在待修理的芯片上居中剪断,整治一下,焊上后检查,OK
26-09-07 23:11
引用 知道一点 在 2026/9/7 23:11:04 发言【内容省略】
 谢谢,前辈说的都是干货
26-09-08 07:19
最简单好用的方法就是加点松香和锡,然后趁它不注意在桌子上一摔就全部都出来了,干干净净,比吸锡枪强1000倍
26-09-08 09:31
引用 小猫鱼MAWheF 在 2026/9/8 9:31:57 发言【内容省略】
如果引脚已经取出来了
用嘴吹也行,我就是这么干的,比吸锡器方便高效
26-09-08 11:34
引用 877476825 在 2026/9/7 21:00:02 发言【内容省略】
那你的那个孔到底是过孔(联接线)还是元件插孔?
如果是过孔,原来位置没有元件,你干嘛要焊一个元件上去?
如果是原来就安装有元件的孔,那就不叫过孔,叫焊(接)点。要把焊点穿个孔很简单,找一根2.5毫米左右的不锈钢圆条(可用不锈钢焊条),把一端磨成约0.5并逐渐变粗的针(0.5逐渐过渡到2.0左右)。
当然了,你也可以把这根针从尖到粗逐渐变大,变化范围(长)约2cm左右就成为一条专用工具啦。
26-09-08 20:19
如果经常维修电路板的,可以找几只不同规格(直径)打吊针用的针头,尖的一端磨平,就成了专用拆焊的工具,当年就有专用的整套针孔拆焊工具,不知道现在还有没有得卖呢?
26-09-08 20:35
搞卫生的那个吸尘机知道吧,圆管前端套个硅胶管,一开机,那个负压非常大,足够
26-09-08 21:20
引用 老兔子 在 2026/9/8 20:19:23 发言【内容省略】
 表情谢谢前辈。是元件插孔
26-09-09 07:54
我当年(上世纪七八九十年代)玩无线电电子技术和业余时间帮人修家电、各种电路板时,经常更换元件,为了拆卸和焊接方便,开始是找注射器的针头,后来有现成的空心针管邮购,加上用不锈钢加工成锥子,专门对付元件的拆卸和焊接,下面就是邮购的空心针套件之一(早期还邮购过四只双头的空心针管)。
九十年代以后,还购买过吸锡电烙铁、吸锡器。进入二十一世纪后还购买过热风枪,但总觉得这些都比不上上面的空心针加不锈钢锥使用方便。
当然了,各种工具各有优缺点,各有各的适用范围,不能说后面的工具不好使,关键在于各人的操作习惯。
最后修改:2026/9/10 15:48:24
26-09-10 15:44
如果板子小 烙铁加热的同时可拿板子在桌面轻磕一下即可 入一次不行可操作多次;如果板子大操作不方便 可在烙铁加热焊锡融化的同时可用牙签捅一下即可 可用废板多练练熟能生巧
26-09-10 20:39
上一页 下一页
