首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】多层板过孔的锡怎么去除?
点击:381 回复:23
plc多层板过孔的锡怎么去除?吸锡器吸不到,谢谢各位大神
最后修改:2026/9/10 9:16:14
26-09-06 20:33
你的吸锡器功率不够而已,加热后你用个吸水机那个功率级别的看看,立马干净
26-09-06 21:06
PDD买点吸锡铜带,加点焊油,烙铁温度高一点,一吸就通了,要不用合适的不锈钢针头,烙铁焊一边,针头从另一边插进去
26-09-06 21:42
引用 goldage 在 2026/9/6 21:06:04 发言【内容省略】
我用的手动吸锡器。你说的那种前辈有推荐的吗?
26-09-06 22:23
可以试试看熔锡后气枪吹怎么样?
26-09-07 07:49
使用这样的辅助工具,可以吸也可以捅。
26-09-07 10:00
不明白楼主为什么要去掉“多层板过孔的锡”?这个“多层板过孔的锡”是联通多层板之间内部的线路用的,你即使去掉了这些锡,大部分都还是会保持它们的线路之间的联通,因为这个过孔内部的联通是镀铜镀上去的,然后加锡增强其联接的可靠性。如果你强制地去除焊锡、破坏了线路之间的联接,想恢复它们的联接就很难了,搞不好整块板就报废了。
26-09-07 20:53
引用 老兔子 在 2026/9/7 20:53:22 发言【内容省略】
 你好,前辈。不去除,芯片插不进去啊
26-09-07 21:00
我一直用6块钱的手动吸锡器,烙铁用100W的
26-09-07 21:39
引用 877476825 在 2026/9/7 21:00:02 发言【内容省略】
曾经
弄过2脚原件~简单
4-6脚的光耦~也不太难
最多的14脚
用过吸锡器,也用过大头针
多层板的使用方法最多是(没其他工具),先剪掉原器件管脚,有烙铁+镊子逐个拆除剪掉的残余
双列直插芯片管脚压窄间距与底板孔对齐
板子用工具加住竖放,左手顶着芯片适当的力,右手拿烙铁(25W足够),按个点化孔上的焊锡,芯片管脚会逐个穿过板子~巧用烙铁
注意,最好在动烙铁前,逐个感知每个点的走向,防备某点被贯通可以用飞线不就
26-09-07 22:54
上一页下一页
