首页 电工技术 电工技术
主题:LTI路特斯驱动说明书
点击:268 回复:15
向大佬求一份路特斯说明书。德国设备,315CPU报故障,通过一顿骚操作检测下来是驱动器导致。找出备用品,奈何总线地址不对也是无奈。
已找到,现在是科控,被收购了。不过说明书是简易版的,只有英文和德文。拿手机翻译调,也只能调IP地址和总线地址。
最后修改:2026/9/1 11:48:10
26-08-28 18:25
有是有,可是不知道型号是否一样。怎么不找厂家要呢
26-08-28 19:21
附件:
[本地下载]
26-08-28 19:23
26-08-28 19:26
引用 孙建玲 在 2026/8/28 19:21:59 发言【内容省略】
感谢,说明书下载看了一下,型号不一样,这个只有数码管和两个按键。至于厂家,只有邮件回复(收费)没有电话。
26-08-29 08:05
我记得我们当时通讯,是加了一个dp模块,在那个模块上调地址,也就是那个图片上的s1s2
26-08-29 09:05
引用 孙建玲 在 2026/8/29 9:05:37 发言【内容省略】
这个驱动自带的,国内路特斯网站也不对了,变成视频网站了。起初是偶尔报通讯故障,重启即可。后来直接给315CPU干STOP了,通过查找,把总线一段一段打到终端才确认是倒数第二个驱动导致。
26-08-29 09:59
它还有个drivemanager的软件,不过型号不一样,不知道能不能用
26-08-29 10:13
引用 孙建玲 在 2026/8/29 10:13:03 发言【内容省略】
现在国内网站也是不对,你那又软件吗?
26-08-29 11:36
发不上来,有点大
26-08-29 12:10
上一页下一页
