最后修改:2026/9/1 11:48:10
点击:268 回复:15
引用 孙建玲 在 2026/8/28 19:21:59 发言【内容省略】
感谢,说明书下载看了一下,型号不一样,这个只有数码管和两个按键。至于厂家,只有邮件回复(收费)没有电话。引用 孙建玲 在 2026/8/29 9:05:37 发言【内容省略】
这个驱动自带的,国内路特斯网站也不对了,变成视频网站了。起初是偶尔报通讯故障,重启即可。后来直接给315CPU干STOP了,通过查找,把总线一段一段打到终端才确认是倒数第二个驱动导致。
