首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:如何在没有PLC的情况下将现场采集的模拟量数据用WinCC集中监控?
点击:151 回复:0
客户有一个项目想要进行模拟量采集,但是现场离PLC比较远,考虑能不能就地将数据直接送往WinCC就不通过PLC了。
正常情况下,所有的数据都是经过PLC的以太网口传给WinCC的,但是由于客户要采集模拟量数据现场的点离PLC比较远,要是有一种方法,可以将IO模块采集的数据直接送给WinCC,客户的问题就迎刃而解了!
那么客户现场采集的模拟量数据用的200Smart的AE07模块,WinCC使用的是S7/TCP协议,实际上是有2种方式可以实现的,其中最简单最省钱的办法就是直接加一个大连德嘉的S06模块型PLC。下面我们把2种方法分别阐述一下,供大家根据自己的实际情况选择参考。
第一种方案是加装一个S06型CPU(首选)在现场直接处理数据。该产品是模块型产品,只有一个标准模块的宽度(S06产品尺寸: W*H*D (mm):45*100*81)对于现场空间比较狭小的是比较适合的,同时该产品是具有PLC功能的可以直接在现场做逻辑保护、模拟量数据处理以及模拟量的PID调节,这些它都是可以胜任的。数据处理完好后再送给WinCC。
还有一种方法是选用ET200SP CN接口模块。该产品不具备数据处理功能但是它有S7/TCP协议可以直接将数据送给WinCC,同时它也具有Profinet协议直接送往PLC,可以通过PLC中转再送给WinCC。缺点是它不具备数据处理功能,是多少就送多少,需要在WinCC做好数据转换。但是ET200SP CN接口模块有个好处就是后续如果PLC需要数据了,可以再送给PLC。
26-08-11 11:37
