首页 机电一体化
主题:【话题】机房地板液压涨紧钢带放卷机搞到怀疑人生
点击:446 回复:21
10年没有联系的地板厂车间主任
打来电话
说一台液压涨紧钢带放卷机出现故障
请人维修了还没有解决问题
需要我帮忙
跑过去一看
是苏州青林出品
主任说厂已经不在了
需要尽快修复
生产线比较紧张
已经停了好几天了
让我制定一个方案
最后修改:2026/8/6 9:15:21
26-08-03 21:39
这个难吗?做冲压的不都用这玩意吗?有大有小
26-08-04 19:44
以前没有修理过放卷机
但是我有丰富的液压维修经验
到现场一看
主任告诉我
此前一个维修的师傅
重新做了油缸缸套
油封也换了
但是还是锁不住油
气得七窍冒烟
考虑把液压阀全部换掉
然后我就买了一个液压锁阀
第二天带过去安装上
但是问题依然如故
七吨重的钢卷行车一松
爪子马上就缩回去了
26-08-04 20:23
这个好像没大难度吧,检查一下阀门和油缸
前几天去处理一个液压系统,实际就是两套液压缸,系统表现不卸压,两组液压缸都没动作,油缸是刚修的刚换密封,装机前我测试过,手动测试电磁阀,竟然测试不了,换两套电磁阀,全部正常
旧的拆下检测竟然是卡死的,关键还是新换才几天的,原来工厂的维修工一直也没敢怀疑过新换的配件有问题
26-08-04 21:20
液压设计好 换个油封就好了
但是厂家生产的产品质量参差不齐
机器的稳定性就不好说了
而且液压维修经验不足的话
最后只能放弃
这是一个典型的设计缺陷维修经历
既然换了液压锁还是锁不住压力
我就要求检查油封
旋转接头
结果换了油封还是一样的现象
那我就只能带一个单向节流阀
准备串接在回油管
26-08-04 21:26
可以用液控单向阀装在回油端,控制口接换向阀P口,涨紧的时候进油口进油P口升压打开液控单向阀回油,停止时P-T通油箱液控单向阀控制口失压单向阀自锁无法回油。收缩的时候单向阀不影响工作。
26-08-05 08:05
看成色应该也用了些年头了
首先排除设计是没问题了
那应该就是某个配件的事了
26-08-05 10:03
三个阀叠加是没有错
底部一个液压锁,中间调速阀,上面一个方向阀。
搞着搞着主任打电话给我,说可以做了半天。
忽然高压钢管漏油,
于是去现场查看,
测量一下钢管尺寸。
旋转接头型号。
没有确切查出原因都要怀疑。
当天到钢材门市部去买钢管,
可惜没有需要的规格。
14X2左右,
于是买20mm外径的钢管,
回去自己小车床车到16mm。
第二天去五金机电市场配接头。
到现场一顿操作花整整一天。
把钢管焊接好,开机一转,
长度刚好。
但是开机之后,
故障依旧。
还是锁不住油。
26-08-05 18:42
设计上有瑕疵,
缸套还是螺纹旋上去的,
装上开机就漏油,
我说赶紧上生料带。
如果没有一定经验绝对修不好。
主任都想放弃了,
无奈联系的配件厂家在宁波出差。
26-08-05 18:45
锁定不了就是控制阀的问题吧,这个在液压系统也不是没有的事
26-08-06 21:40
上一页下一页
