首页 机电一体化
主题:【话题】机房地板液压涨紧钢带放卷机搞到怀疑人生
点击:446 回复:21
控制阀的话就简单了
他们不会找我搞
都十年没有联系了
电话号码都被我删除了
微信号还有
继续搞 早上我在市场买配件
我让主任把活塞杆拆下来
主任发微信给我
说活塞杆拆下来了
我让他们检查端盖上的油封好不好
主任说里面没有油封
电话里一点没办法沟通
我说你不要动
保持原样
让我现场来看
结果几十公里跑过去
他们又把活塞杆装到机器上去了
我让他们拆下来
机器涨紧的时候
活塞是往后面拉的
拆下来一看
端盖里有两个油封
两个导向套
一个防尘圈
然后再跑几十公里买配件
26-08-07 02:23
你这个以前在铝合金餐具厂也有修,难度不算大,就是有点累,佛山这边有专门的市场,配件好办
26-08-07 21:13
难度不算大,但是结局大部分人都想不到.
无论电路还是油路,查出来都是小问题.
查不出只能干瞪眼.以前一直搞技术服务,
和电路油路打交道.液压油路隐蔽性高,
不采用好的方法,即使一个小问题,也是束手无策.
买了配件以后再安装上去试机,
还是不行,于是家里找来一个单向节流阀,
定做两根高压油管,串接在油缸顶出接口,
开机吊钢卷顶出,手动关闭单向节流阀,
行车放下钢卷.关闭液压站电机.
依然涨不紧,几分钟爪子就收起来了.
主任和帮我一起搞的师傅灰心了.
感觉一头雾水.
现在可以判断问题就出在油缸或者旋转接头上.
感觉经验丰富的可以判断一下,
究竟是什么原因导致的锁不住油压.
26-08-08 04:12
系统不保压,检查一下恒压控制
26-08-08 21:06
不用看
没有那个功能
再锁不住油只能拆旋转接头了
两根油管直接接在油缸两个接头上
开机装钢卷 涨紧 关单向节流阀
放行车 一样锁不住油
要换的都换了 要拆的也拆了
要堵的也堵了
主任彻底没把握了
机器已经停了十天了
装备换整套
26-08-09 02:00
感觉没有这么复杂:
1.换油封时是不是把唇口装反了,唇口向着受力侧安装;
2.把油缸锁住后看回油管没有流油出来,如有就是油缸油封问题;
3.换向阀是不是换过?是不是型号出了问题?(这个问题我就遇到过)一般要能锁住的换向阀多为o型,吹一下就知道了的;
4.换向阀拆开看一下,是不是弹簧断了。
26-08-09 20:48
或许和我以前修的不一样,我以前修的是张紧后不是关闭电磁阀,而是一直供油保压,可以的话你在管道上安装个三通,装个压力表,看看那是不是没保压就很好判断故障范围
26-08-09 21:25
你说的那几条都是基本工作
我不去他们也会排除
看看那个缸体就知道那设计有多不靠谱
后面是工人焊两个螺丝再旋转的
缸体装不紧 两个人绑了吊绳再用撬杠旋转的
一个东西设计不好 要浪费多大精力去维护
很简单的一个设备 只有一条油路
就把人给折腾得不要不要的
26-08-09 23:57
那个可以安装电接点压力表或者压力继电器控制
保持恒定的涨紧压力
如果真设计那么完善
机器就不会出问题了
我给他们说可以改装
26-08-10 00:00
里里外外挖地三尺都搞过了
单向节流阀也关闭了
管道里的油是回不到阀板上去了
也就是说 泄漏的地方只有油缸
活塞油封活塞杆
一时感觉很迷茫无助
默默抽了一根烟
帮我一起维修的都去干其他工作了
他们一点信心也没有
思来想去可以确定
问题就在活塞上
26-08-10 00:27
上一页 下一页
