首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:一站式解决工业通讯跨网段问题
点击:107 回复:0
德嘉专注工业通讯解决方案,ETH-NAT 网络耦合器专为解决现场设备 IP 冲突、跨网段组网、无法修改设备 IP 等痛点设计,让 PLC、CNC、HMI、DCS、MES 轻松互联互通。
NAT 跨网段与 IP 映射:内网设备 IP 一键映射到外网任意 IP,无需修改设备地址,快速实现上位机跨网段访问。
内外网双接口:内网口支持交换机扩展,外网口直连上位机 / 监控系统,部署更灵活。
网页配置:可视化参数设置、运行诊断,任意网口均可配置,新手也能快速上手。
兼容广泛:完美适配西门子 S7?200SMART/1200/1500 等主流 PLC,支持各类以太网设备组网。
适用场景
设备 IP 冲突无法修改|多网段设备统一接入|车间 PLC/CNC 集中监控|老旧产线信息化改造|远程运维与数据上云
选择德嘉,让工业网络更通畅、更稳定、更省心!
26-07-29 11:21
