首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:高速包装取放过程中真空压力开关信号瞬间掉落,大家一般怎么处理?
点击:312 回复:12
最近在调试一条高速包装线,设备通过真空发生器吸取轻质塑料件,PLC根据真空压力开关信号判断是否吸附成功。
目前单次Pick周期大约500ms。
问题是在机器人Z轴快速上升过程中,真空压力开关偶尔会出现瞬间断开(几毫秒左右),随后马上恢复。
实际测试工件并没有掉落,但PLC会误判为吸取失败,触发报警,尝试过提高供气压力,但改善不明显。
目前考虑几个方向:
调整真空压力开关的迟滞或者响应参数;
气路增加真空储气罐,降低瞬间压力变化;
增加单向阀、节流等方式稳定真空;
更换响应特性不同的真空压力开关。
想问一下遇到类似真空信号波动,一般采用哪种处理方式比较多?表情
26-07-25 14:11
真空压力开关偶尔会出现瞬间断开(几毫秒左右),一般首选滤波,根据实际情况,做个判断,连续多少毫秒一直是断开才判断真正是吸取失败
26-07-27 10:26
跑气了
26-07-27 11:06
如果不影响实际,那个瞬间你可在程序上加上信号时间判断,超过你设定的时间信号才判定制品没有吸取成功。
26-07-27 11:27
如果有PLC程序的话,可以给输入信号加个延时
真空压力开关可以调整迟滞或者响应参数,这样也行
26-07-27 14:32
该采取的方案你都有了
26-07-27 21:31
是不是真空开关的线有问题,或者有干扰信号?可以把真空信号输入点加上闭合和断开延时 超过设定时间才确定是真实信号
26-07-27 21:55
用带负压开关的真空发生器试试
26-07-28 08:25
程序加上信号防抖措施
26-07-28 08:39
会不会是干扰
26-07-28 08:42
上一页下一页
