具本问题是: 三菱Q系列PLC(Q01)配备有定位模块(QD75M2),计数模块(Q62),DA模块(Q64DA),另有一个扩展板安装的是计数模块和一个晶体管16位输出模块.
最初,将程序,定位参数及配制数据都下载到PLC里,此时发现定位模块无任何指示,其它模块一切正常.是否是定位模块损坏了呢?我也怀疑过,且先换一个试试,结果故障现象依旧,将DA与QD75换个位置,还是定位模块测检不到,将定位插在其它任一槽内都是检测不到.后来将定位的配线拆下后再插,发现了定位模块,但是接下来的问题让人难以理解了,如果关掉电源然后再次通电,有时定位报警,有时定位检测不到,同时绝对编码器的数据被清零(当前位置为"0"),这是什么原因呢,希望大家能分折一下?看看大家的不同解见.问题现已解决,
