首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC控制的步进电机如何减速至停止?
点击:8619 回复:11
表情表情
04-07-22 10:52
我也想知道。谁给我们这些菜鸟说两句?
04-07-24 15:43
不发脉冲就停车,调速改变脉冲频率就行了
04-07-24 16:22
引用 tengyf1981 在 2004-7-24 16:22:00 发言【内容省略】
请问发脉冲是PLC的功能部分?是否另外加什么卡?
如何发的?能多说两句吗?
04-07-26 17:29
據我所知,OMRON有種CJ1M系列的PLC有這種功能,不用外加什麼卡
04-07-26 17:48
好像很难用几句话讲清楚。最好根据具体的PLC和步进电机的资料。
一般情况下是这样的:步进电机的转角量取决于脉冲数(有时候要考虑电子齿轮比),速度取决于单位时间的脉冲数(即频率)。
一般情况PLC用于输出高速脉冲,有些PLC可以直接输出高速脉冲(如KEYENCE  KV300等),有些需要通过脉冲输出模块(位置控制模块,如OMRON  CN111等)。
步进电机需要有专用的驱动模块,用于接受来自PLC的高速脉冲。
至于加减速,需要看具体型号。
再详细的就要根据具体情况来说了。
最后修改:2004-7-26 20:49:59
04-07-26 20:47
谢谢machelec的指点
04-07-27 09:16
三楼说的不对吗?
04-07-27 10:29
s7-200的可用PLS指令,具体可以看手册
04-07-28 19:59
三菱FX1N系列有专用定位指令。
04-07-29 19:24
上一页下一页
