打开STEP7 的 仿真器(315-2dp)和WINCC的图形界面
仿真器 i0.0到0.4 是控制电机的几个按钮
WINCC图形界面里面 做了几个按钮 对应0.0到 0.4
做了几个矩形 然后把几个矩形的改变背景颜色的触发 对应了 仿真器q8.0到q8.3(go_km, back_km, xing, jiao)
问题出现了 。。。 如果直接操作仿真器的 i0.0-0.4 WINCC图形界面的几个矩形的颜色则跟者q8.0-q8.3的状态改变而 改变 但 点击界面中的 正转 反转 停止 等等这几个按钮 则仿真器没有反映 但是我连续快速的点击 则仿真器对应按钮的输入位 勾有时候就出来一下 (仿佛是被迅速的点了一下) 但即使出来一下 也不会改变仿真器的运行状态
我以为软件安装不正常 在其他机器装软件 运行还是这样 我确信是这两个软件哪里的设置我没弄好
使用过程
STEP7 PG-PC 设置为 pc Adapter(MPI)
wincc变量管理 添加驱动文件是SIMATIC S7 Protocol Suite
添加新驱动程序的连接 选择站和槽号地址都是2 其他为0
MPI的系统参数的单元选项卡中 逻辑设备名称中选择为 PC Adapter(MPI)
添加变量的时候 都是二进制的 在地址属性中 数据选项选择 输入
地址选择 位 i0.0-0.4 其他没提到的我都没动 全部默认
然后图形界面中的按钮跟这些输入位连接
设置按钮 按下和抬起鼠标左键的源为常数1和0 目标为 变量 连接定义的PLC输入位变量
下面选择直接 间接和操作员输入没有选择
这就是我的使用过程 不知道是哪个环节没弄好 造成WINCC界面按钮控制PLC不正常但 从PLC读取输出位并反映到我定义的背景颜色改变 是正常的
WINCC激活状态的时候 点工具-----驱动程序连接状态 观察到 状态---逻辑连接窗口的
读取变量 和 写入的变量 会根据我点击界面中按钮而变化
我说的可能琐碎了些 这个问题真的很困扰我 先谢谢朋友们了 帮我解答下 我感激不尽
