http://blog.gkong.com/uploadfile2/2008820101643820.jpg
我制作电流焊接记录仪的过程
因工程需要,要开发一台电焊机的电流焊机记录仪;
实际要求:
1. 可以采集到给定电流和实际工作电流;
2. 能记录和保存1个月的数据信息;
3. 可以实时打印;
4. 通过lcd显示出当前工作状态;
现场情况:
电焊机的给定电流对外可供采集的原始信号是0-30v;实际工作电流对外可供采集的原始信号是0-75mv;
分析与解决方法:
1. 选择普通的2051+运放+电子开关等做成积分电路来实现12位精度的0-5v的ad采集;
2. 每个焊接记录仪需要2个ad通道,那就是2块2051子机;
3. 将0-30v信号转换成0-5v只需要用精密电阻即可实现,满足要求;
4. 将0-75mv信号经过信号放大转换成0-5v;
5. 选用优盘作为存储介质;
6. 直接购买串口读写优盘模块(60-90元);
7. 选择串口微型打印机(800多元);
8. 选择stc89c52单片机作为主控制芯片;
9. 选择cd4052作为串行通道切换;
10. 选择lcd12864兼容的带有字库液晶显示屏;
11. 线性电源的制作------就是用变压器+电感+热敏、压敏电阻+7805+电解电容+构成桥的二极管等等,实现3路电源隔离,分别给主控和2个子模块提供5v电源;液晶和优盘的电源直接从主模块上取电;打印机有单独的电源(原配);
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=59343&Name=mahuaqiang
