长话短说,冗余系统,一块CRA模块通过分支器连到2块CRP模块上,先是CRA模和CRP上同时报错:Error A和Error B,于是将CRA模块更换,报错同时消失,此时通讯正常,但过了几个小时之后CRP报错:Error A和Error B,由于采用冗余系统,于是尝试辅CPU接管,但辅CRP依然报错:Error A和Error B。在无奈之中它居然自己好了,但是过了一两个小时又出现同样故障。
自我分析:1是否是系统过热所造成的?2各个环节接触不好?
望高手指教,解决问题!
点击:810 回复:0
