首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:笔记本通过PL7程序连接不上PLC
点击:1578 回复:0
我单位用的是TSX PREMIUM 的PLC,CPU单元用的是TSX P57202M型号。现在上位机中接收不到PLC所传数据,需要用笔记本电脑和PLC连接后,上传程序。以前多次出现此情况,都是这样解决。但这次由于笔记本电脑系统损坏,重装系统,装入PL7程序后,发现和PLC连接不上。提示“Not possible establish the physical link with plc address sys via driver untlw01"。这是不是PL7程序设置的问题?应该怎样设置?
编程电缆一端是九针COM口接笔记本电脑,一端是8针串口,接CPU模块上的TER端子,应该怎样配置通讯呀?
07-11-23 15:15
