首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助]s7-200带em253的故障问题?
点击:818 回复:0
s7-200带em253驱动丝杆带动步进电机,出现一个问题.在进给时,能正常工作,但在回程时,大概只能走不到200左右(应该走850)就出现电机卡住了,或者在回程时,用手对机构带一点力,电机就停了.将PLC,EM253,走进功放,电机和另一台正常工作的设备对换,故障依旧.正常的设备也能正常工作.又将传动机构(即和电机相连的丝杆部份)和正常工作的设备对换,故障还是依旧,原正常工作的设备还是能正常的工作.
    请问各位学长,这是什么原因?
07-04-23 11:00
