例如:当前各点位置为:1:300,2:700,3:1100,4:1400,5:1800,再任意给出3个尺寸(2-5个都可,当然5就不用选择了):250、1050、1700(只要在0-2000之间,且间距大于150的任意尺寸都可),应该选择哪三个点来走位?走位顺序又按照什么逻辑关系才不会让几个点交叉运动?要考虑点的最小间距150mm(为节省时间,最好不要事先将所有点归位)。
最后修改:2007-4-16 22:07:40
点击:885 回复:0
