本人刚用到西门子 7KF02-0AB0这个型号的模拟量输入模块,用来测量滑动电阻值.滑动电阻为0~~360欧姆(已用表量过). 在一个通道里按照接线规范 把M+和I+短接, M-和I-短接.然后从M+.M-引出两线,接到滑动电阻上.(该电阻说明书上写,两端所加VDC<=6V 不知道什么意思)
在HW里 配置该通道如下, 测量型号:R-4L
测量电阻范围:0~~600欧姆.
但我无论怎么样改变滑动电阻的值,通道里读出来的数总是32767不变化.
是不是通道坏了,还是小弟我哪里做错了.望高手指教.在线等.谢谢先
