领跑工业存储行业研华发布业界首款 8TB 宽温 SATA SSD
2019-12-16 16:34 来源:研华科技
随着日新月异工业物联网的发展,为实现更快更可靠的连接,越来越多的用户通过 5G 网络进行海量数据传输到数据中心,以助力工业应用实现更快捷和更可靠的连接。在此环境下,对网络交换机和数据中心的性能需求更高且相关设备需要升级,继而需求更大容量的宽温存储解决方案来解决问题。
为助力工业应用实现更快捷和更可靠的连接,工业闪存解决方案 SQFlash 的全球主导供应商研华科技,宣布推出业界首款 8TB 宽温 SATA SSD,即高性能 SQFlash 840 系列。
SQFlash 840 系列具有高性能、大容量和全面存储安全保护三大特性,外形规格可在 2.5"及 M.2 2280之间灵活定制。SQFlash 840 系列采用最新 Toshiba BiCS3/BiCS4 3D NAND 闪存技术,是首款单硬盘容量高达 8 TB 的宽温 SATA SSD。产品采用最新控制器技术,内置 LDPC 和 RAID-ECC 纠错引擎,可增强 SSD 耐用性和数据完整性,可满足多领域工业级应用。
SQFlash 840 系列有效增加了容量,其中 2.5" SSD 增至 8TB,M.2 2280 增至 2TB,适用于国防、运输和网络领域的宽温应用。在数据保护方面,SQFlash 840 系列产品按照 TCG-OPAL 和 TCG-Enterprise 预设所有数据安全机制,以提高 SSD 内部数据的安全性。
SQFlash 840 系列:业界首款 8TB 宽温 SATA SSD
- 工业级 2.5" SATA SSD
 - SATA 6Gb/s,高达 7.6TB
 - 符合 SATA III 和 SATA v3.2 标准
 - 可选支持稳压器
 - 支持 AES256 和快速擦除
 - 支持分散写入和冲写管理
 - 通过 RAID ECC 支持 LDPC
 - 抗冲击、抗振动、低功耗
 - GUI 管理工具与软件 API 套件
- 工业级 M.2 2280 (B+M Key)
 - SATA 6Gb/s,高达 1.9TB
 - 可选支持稳压器
 - 支持分散写入和冲写管理
 - 支持 AES256, OPAL 和快速擦除
 - 抗冲击、抗振动、低功耗
以上产品均已上市,想了解更多信息,可访问研华网站或拨打研华嵌入式服务专线电话400-001-9088。
