加工机 | 线切割MV系列M8系统新增功能--手控盒自动二分之一功能
2019-11-15 15:45 来源:三菱电机自动化(中国)有限公司
本文来源:三菱电机自动化中国微信公众号
三菱电机MV系列线切割加工机自面市以来,经过应用端的检验和反馈,已成为兼具高稳定性和先进性的高品质机型,在高精度模具加工领域当中表现优异。三菱电机没有满足既往取得的成绩,针对现场加工难题,还在不断优化,加入更多便捷的功能和技术。可参考:加工机|线切割MV系列M8系统新增功能--继续保持功能
现场课题
精密加工中,经常需要确定“中间点”。量取、计算、划定,浪费时间不说,每一个手动步骤都会影响加工精度!
解决之道
令人惊喜的是,为了方便客户使用,在线切割MV系列M8系统中添加了该功能!
节省时间!提高效率!提升精度!
尽在手控盒自动能二分之一功能!
操作步骤简单方便
1.用“端面”碰工件一边。
2.在“位置计数”中清坐标为零。
3.再用“端面”碰工件另外一边。
4.切丝或移动到工件外侧。
5.点击“1/2点”按键后,机床会自动移动到刚才碰过的两边的中心位置。
调节页面
三菱电机MV系列线切割加工机
功能一览
✯ 革新的自动穿丝功能
实现卷曲率10%以下电极丝的高穿丝成功率,大幅提升厚板断丝点穿丝率,可选择优化穿丝模式为加工形状(包括喷水穿丝、无水穿丝、水中断丝点穿丝)。
✯ 提升加工精度
标准配置套筒型线性马达,采用Opt Drive System(纳秒响应光电驱动系统)-三菱电机自行开发的伺服放大器和控制器,加配绝对值光栅尺,提高响应速度和控制精度。
✯ 提高加工效率
标准配置丰富的加工条件(速度重视,喷嘴松开等)。提高电源性能,实现微细表面的高速加工。
✯ 简单操作,便捷编程
锁定式加工条件检索功能提高检索操作性能。简便加工工程的调整,再使用,追加加工等的操作(加工条件,加工速度、偏置量)。
✯ 节能、降低运行成本
耗电量最多削减69%,过滤器的成本最高降低45%(过滤流量自动切换),电极丝消耗量最多减少46%,离子交换树脂成本最高降低25%。
产品规格
高品质加工请选择:MV1200R,MV2400R
高性能加工请选择:MV1200S,MV2400S
另有:MV2400S 加高规格,MV4800/MV4800 z310规格
适用领域
适用于段差、二次加工面粗度提升、精密齿轮、锥度加工、冲头(凸模)、级进型冲压模具等高精度加工领域。
线切割MV系列新增功能,未来将继续深入介绍,敬请关注!
如需了解哪些技术和产品,欢迎留言建议,我们将更有动力和方向进行约稿!感谢您的支持和关注!
