加工机 | 线切割MV系列M8系统新增功能--继续保持功能
2019-08-27 14:26 来源:三菱电机自动化(中国)有限公司
本文来源:三菱电机自动化中国微信公众号
课题:操作员在加工时,经常会碰到正在加工,突然领导安排一个很着急的工件,一分钟也不能等,需要立马加工。这时候,作为操作员会很为难:正在加工的工件如果停下来,再加工时就需要重新加工,浪费时间;切割过的位置由于重复加工也会导致精度有变化。
“继续保持功能”来了!
新增“继续保持功能”不论是在第几刀停止的,重新开始加工会自动返回停止位置,继续加工,节省时间,保证精度,让操作更简单!
操作实例
A程序运行中想停下来,做B程序加工,B程序加工结束后再返回到A程序刚才按停的位置继续加工。
实现步骤
➤ 1. A程序运行中按“STOP”按键;
➤ 2. 按“RESET”按键;
➤3. 点开“继续保持”按键(注明:一定要在这一步点开,提前点开没有用);
➤ 4. 点开“履历管理”,点开“运转”表格最前列会出现“恢复”一栏,对应的程序前会出现“保留”字样,说明这个程序做好了可以继续加工的设定了。
➤ 5. 打开“加工监控器”—“程序编号”—“继续加工”
条件表里可以最多保留三个可继续加工的程序,用鼠标选择要加工的程序(变成蓝光标),可以点开“继续加工Z轴保护”两个程序间位置移动时Z轴会上升到Z轴原点防止撞机,点击“OK”后继续加工的程序被调出。
➤ 6. 程序调出后会出现以下提示
➤ 7. 按“START” 按键后,会出现“正在移动”提醒,如果“继续加工Z轴保护”打开了,机床Z轴会先移动到原点,在移动XYUV到继续加工开始位置。
➤ 8. 移动结束后会出现以下提示
➤ 9. 按“START”按键后,开始继续加工。
三菱电机以科技为先导
解决制造现场各种课题
需要哪些操作指南
请留言预约吧!
