全方位质量保证 OM70线激光测距传感器:轻松检测带纹理表面,确保精确可靠的在线测量
2019-10-12 10:19 来源:堡盟电子(上海)有限公司
利用光电测距传感器实现连续、精确的非接触式在线测量对于高质量产品的生产至关重要。在测量镀锌或拉丝金属等难测表面时,OM70线激光测距传感器可确保出色的可靠性。例如,在测量彩色边缘或带纹理的表面时,点激光传感器容易受到干扰,导致测量结果很不一致,可靠性低。OM70线激光测距传感器由于采用了超细线激光(尤其是在测量范围的焦距位置),可确保其光接收阵列能够利用所有光学信息,从而最大限度减小因机加工痕迹、细小刮痕或凹痕等轻微的不规则缺陷对测量结果造成的影响。
OM70高性能测距传感器凭借其超细线激光,可确保在不均匀金属表面实现稳定、可靠的测量结果
OM70线激光测距传感器的应用包括拉丝金属薄板(单双张识别)或木板的距离测量。OM70系列传感器的测量范围在30-1500mm之间,有六种量程可选,是众多应用的理想选择。即便用于测量不均匀表面,OM70高性能线激光测距传感器也能提供精确、可重复的在线测量结果,同时降低废品率和成本,从而真正实现“全方位质量保证”。
更多信息,请访问:www.baumer.com/om70
