期待共“盟”机遇,堡盟将亮相广州SIAF 2023自动化展
2023-02-27 13:46 来源:堡盟电子(上海)有限公司
广州 SIAF 2023 自动化展
  “工业4.0”代表了中国制造业未来的发展方向,随着全球化工业发展进程的加快,当下各个行业都紧跟时代加速数字化转型。为了提高生产质量和效率,堡盟此次将带上自家“堡”贝,亮相广州SIAF 2023自动化展,将分享更高质量的智能生产解决方案,期待在现场与您共“盟”机遇!
堡盟 SIAF 2023 参展信息
2023年3月1日-3月3日
2023年广州国际工业自动化技术及装备展览会
(SIAF 2023)
中国进出口商品交易会展馆(广州)
堡盟展位号:13.2 D01
堡盟现场送好礼
  SIAF展会是专业的工业自动化技术展览会,它涵盖了一系列从零部件到整套设备和集成自动化解决方案。堡盟希望通过SIAF展会这个平台,展示与分享产品、创新技术及一系列高效的生产解决方案,现场也会有活动惊喜好礼等您来拿!
现场扫码关注赢盲盒
诚邀您来13.2 D01展位“大显身手!”
“堡”贝亮相,共“盟”机遇
  堡盟带了众多产品参展,其中更有优秀的行业案例和解决方案与您分享。快随堡盟一起了解明星产品,精彩抢先看!
  产品亮点
  01通过将激光从物体表面反射回传感器,并在内置集成相机中成像,从而测量出物体表面的二维轮廓。
  02借助预先设置好定义的内置测量工具,可以实现各种轮廓分析,从而胜任多项检测任务。
  03借助图像化显示功能,用户可自由配置多达7个测量值。
  04紧凑轻便的OXM200多合一传感器轻松胜任高效在线检测和多维控制任务。
  产品亮点
  01通过已定义的五种指示灯颜色,可以判断是否达到设定物位,罐内存放的是何种介质,或者开关是否出现故障。
  02由于配备360°可见的LED指示灯,过程信息在任何位置随时可见,从而提高过程可靠性。
  03状态指示灯所配备的不锈钢电气接口采用堡盟proTect+密封设计,具有出色的坚固性和长久密封性,从同类产品中脱颖而出。
  04堡盟KingCrown状态指示灯凭借其简约而坚固的设计风格荣获2021年红点产品设计大奖。
  EAM580/360系列坚固型磁式编码器
  产品亮点
  01检测精度为±0.15°,可胜任各种高精度定位任务。
  02可以实现此前只有光电编码器才能达到的检测精度。
  03集成多种接口,可显著提高效率。
  04搭载磁阻技术,每圈2个信号周期,是同类产品使用的霍尔传感器的两倍
  05采用坚固安全的外壳设计,能够有效承受较高的冲击和振动。
  AX智能相机
  产品亮点
  01集成了市场领先的NVIDIA Jetson模块和强大的Sony CMOS传感器,为AI应用提供了一个紧凑、灵活、参数可自由设置的图像处理平台。
  02处理图像时,无需另外连接电脑,从而节省安装空间和系统成本,并简化系统设计和集成。
  03配备最新Sony CMOS传感器,分辨率为320万或500万像素,帧率高达77fps,能以高灵敏度、卓越的图像质量以及低噪音检测快速加工过程。
诚邀您莅临堡盟展台,发现更多展品
👉 堡盟展位号:13.2 D01 👈
届时期待与您共同见证
“堡盟Baumer”精彩时刻!
相关新闻
编辑精选
