易福门推出新型SD系列量热式压缩空气流量计
2019-08-23 13:56 来源:易福门电子(上海)有限公司
面对压力、流量、温度多个检测参数
担心压缩空气泄露,造成能源损失
应对多种型号的备货成本
接线安装与维护问题
令人抓狂,压力山大
叮!
这么复杂的问题我们来扛
全能型选手,“一体式传感器”
新型SD系列量热式压缩空气流量计在工业中用于压缩空气,是一款真正的全能型产品。它不仅集成了温度传感器,还具备压力检测功能,以便用户一次性读取四个过程值(流量、压力、温度、累积流量=总量),从而优化生产工艺。
物超所值,省时又省力
这款集成若干测量参数的一体式传感器,还能帮助用户节省大量的硬件费用以及安装和维护成本,可谓一举多得!
灵敏察觉泄露状态,能源效率Up
SD 能够精确监测流量,从而实现泄露检测和节能。此外,该产品具有高重复精度,能够准确地将压缩空气消耗分摊至相应的生产线,同时还能优化成本计算。
压缩空气监测一目了然
SD 压缩空气流量计整合到现有或新装置的维护单元上可提供更多优势。 现在,工业用压缩空气的过程值可以通过集成的 TFT 显示器在公用压缩空气网络中进行有效监测。 共有四种不同的显示布局可供选择。 过程值还能够通过 IO-Link 传送。
运行压力监测,提升生产力
由于具备压力管理功能,因此对受污染而导致的过滤系统的压力下降和压缩空气系统的一般运行压力的监测也会有所优化,这非常重要,因为如果配备执行器的装置以5 bar而非理想的6.3 bar运行,则负载速度会下降25%,生产率也会降低。另一方面,过高的运行压力不会提高性能,反而会加剧消耗压缩空气和装置的磨损情况。
温度监测,确保生产质量
得益于集成的温度测量功能,该压缩空气流量计能够监测易受温度影响的过程(如干燥),最大限度减少质量差异, 从而提高过程可靠性。
产品特性
→ 全通管设计,无压力损失
→ 微小泄漏亦有输出,响应灵敏
→ 通过泄露检测,提高能源效率
→ 精准检测消耗量,精确分配能源成本
→ 全能性,集成压力与温度测量功能,降低成本
