ifm创新产品宝典
2019-11-08 11:32 来源:易福门电子(上海)有限公司
预售、满减、优惠、打折……
全民狂欢购物节倒计时
你的购物车,火力全开了嘛?
剁手要趁早
前沿技术、创新产品的学习也不能耽搁
这不,小易为你贴心整理了一份
新鲜出炉的ifm创新产品宝典
让你购物、学习两不误
IO-Link扁平外壳电感式接近开关
o 紧凑的矩形外壳适合安装于有限空间内
o 齐平安装且耐高温,坚固外壳,长久使用寿命
o 设置PNP/NPN或NO/NC,有助于减少存储成本
o 通过IO-Link,持续发送位置反馈,毫米级范围内轻松调整开关点
M18螺纹设计紧凑型光电传感器
o 过程中持续测量和监测距离
o 快捷方便地通过IO-Link设置开关点
o 采用标准M18螺纹的紧凑设计,易于安装
o 高防护等级和坚固的金属外壳适用于严苛的工业环境
o 检测距离长,应用广泛
全能型量热式压缩空气流量计
o 全通管设计,无压力损失
o 微小泄漏亦有输出,响应灵敏
o 通过泄露检测,提高能源效率
o 精准检测消耗量,精确分配能源成本
o 全能性,集成压力与温度测量功能,降低成本
AS-i光纤中继器,显著延伸信号传输距离
o AS-i接口信号传输距离最长可达 3.2 km
o 可实现混合操作(AS-i扁平电缆和光纤)
o 防雷,辐射及电磁干扰
o 操作可靠性高
o 电气隔离
o 插入式终端连接
功能强大且易于操作的的条形码/二维码读取器
o 一键式简单示教
o 大容量存储,简化产品更换与设置
o 4倍更高分辨率,10倍更快计算与设置时间
o 可通过智能app或 Vison Assistant软件配置
想要了解更多系列新品信息,点击此处,点击“下载”按钮,即可拥有PDF版最新产品资讯!宝典在手,新品随心看!
