雅特生iHP系列可配置智能型大功率电源系统添加12kW全新产品
2018-08-30 12:02 来源:雅特生科技公司
北京,中国 - Media OutReach - 二零一八年八月三十日 - 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布该公司的iHP系列可配置智能型大功率电源系统添加一个12kW的全新型号,同系列原有的另一款产品则提供24kW输出。这款12kW的新产品成本较低,外型更为小巧,而且可以利用多种不同的插入式模块进行配置,提供多达4个输出,以满足不同应用对电压和电流的不同要求,最适用于必须提供高达12kW输出功率、并以3kW为一增量单位的系统设计,是这类应用的理想电源系统。较低的功率输出可以让用户重新配置iHP电源系统,以便可支持单相或三相输入。
这款模块式电源系统适用于多种不同的医疗设备和工业制品,可为这些应用提供一个可编程的电压源或电流源,其输出的准确性、分辨率和稳定性都符合要求。由于雅特生科技的iHP系列电源产品已取得多个安规认证,因此采用这系列产品的医疗设备无需加设隔离式变压器。此外,iHP系列电源系统也获发多个适用于工业生产的安规认证,符合适用于半导体工艺设备的SEMI F47电压骤降耐受能力规定。
iHP系列电源系统配备一个模拟或数字接口,让开发商可以藉此连接其系统。这个接口可支持多个标准的通信协议,包括CANbus、以太网和RS485。由于这系列电源配备数字控制功能,因此可利用雅特生科技的高级PowerPro软件图形用户界面(GUI)控制和监测一个或多个iHP系列电源系统的所有功能。PowerPro图形用户界面(GUI)也可支持图形描述语言程序(graphical script),让用户可以编写自己的流程控制程序。
iHP系列电源系统即使在许多不同的负载情况下进行操作,其功率因数校正(PFC)功能仍可发挥极高的效率,总谐波失真(THD)也极低。这款电源系统采用多相位连续模式升压型PFC架构,其优点是能消除纹波电流,有助于减少电磁干扰,以及延长电解电容的寿命。
用户可将输出配置为电压源或电流源,而且可以利用雅特生科技提供的一系列标准电源模块进行配置,以便能真正满足客户的实际应用要求。这些模块可以串联或并连在一起,但无论怎样连接都可提供稳定的输出电压以及支持均流功能。至于特殊的负载和应用情况,iHP系列电源可以通过设置,支持三种不同的补偿配置,其中包括阻性负载、容性负载和LED负载等补偿配置。LED负载补偿的配置可为大型的园艺农圃提供高压输出,以驱动多串串联一起的LED照明系统。
