捷晟达科技供应信号隔离器
2014-05-08 16:46 来源:深圳市捷晟达科技有限公司
捷晟达科技供应信号隔离器|一进四出隔离变送器|一进多出信号隔离变送器
产品特征:
● 超薄体积,低成本,标准DIN35mm 导轨安装方式
● 三端隔离(输入、输出及工作电源间相互隔离)
● 高精度等级(0.1% F.S)
● 高线性度(0.1% F.S)
● 高隔离耐压(2500VDC/60S)
● 极低温度漂移(35PPM/℃)
● 工业温度范围( -45~+85 ℃)
● 产品性能可靠(MTBF>50 万小时)
● 工作电源(5VDC/12VDC/15VDC/24VDC 单电源等多种选择)
● 国际标准信号输入与输出(0~5V/0~10V/1~5V/4~20mA/0~20mA 等多选)
产品概述:
JSD MI 有源信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC 及DCS 系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,采用新型隔离措施不但使输入、输出、工作电源间隔离,也使该产品各通道之间相互隔离,隔离电压高达2500VDC,该产品在电量隔离测控的工业测现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量信号隔离及采集等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用电磁隔离技术,相比光耦信号隔离变送器具有更好的输出精度、温飘特性小和线性度好,适合在震动,潮湿的工业现场,标准DIN35mm 导轨安装方式,方便用户安装等特点。
特性参数:
特性标识 参数名称 测试条件 最小 典型值 最大 单位
隔离特性 隔离电压
AC,50Hz,时间为1 分钟,
湿度<70%,漏电流<1mA
2500 V(rms)
传输特性
增益 1 V/V
增益温漂 35 ppm/℃
非线性度 0.1 0.2 %FSR
输入特性
信号输入 电压 0 15 V
电流 0 30 mA
输入失调电压 2 5 mV
输入阻抗 电压 1 M
电流 50 Ω
输出特性
信号输出 电压 -10 10 V
电流 -20 20 mA
负载能力 电压 Vout=10V 2 kΩ
电流 0 350 500 Ω
信号输出纹波 不滤波 10 20 mVRMS
电源输入特性 工作电源
电压 3.3 12 24 VDC
功耗 2 W
范围 -10 +10 %
其他特性
工作环境温度 -45 85 ℃
贮存环境温度 -55 105 ℃
产品重量 132 g
备注: 常规产品负载≤350Ω,如果要求负载为500Ω 的产品,请订货时说明。
