无需供电,波仕CAN隔离器出新招
2014-08-07 10:48 来源:武汉波仕电子有限公司
无源CAN隔离器不需要外接电源,这样产品的使用非常方便,这对于工业现场通信的用户来讲,甚至是非专业的CAN设备使用者来讲,具有重要价值。使用隔离器就是要去掉多余的电信号(干扰信号),如果可以无源有何必要使用加一个要接电源的有源隔离器呢?
随着现场总线的日益广泛的使用,人们逐步解决了简单总线信号的无源隔离,比如RS232无源隔离,比如4—20mA电流环的无源隔离。2014年8月,波仕电子正式发布型号为BS-CAN的“无源CAN隔离器”,适应所有CAN通信软件也无需任何设置。与以前的型号YG-CAN相比,新产品BS-CAN实现了无需供电,而YG-CAN则需要接5V电源供电。BS-CAN支持的最高波特率也增加了一倍,达到250Kbps。
CAN作为一种广泛使用的现场总线,有2种通信规程,分别是CAN1.0和CAN2.0。其它厂家的普通CAN隔离中继器需要通过软件或者硬件跳线选择通信规程、波特率、格式等等。波仕的无论有源还是无源的CAN隔离器或者中继器都不需要进行任何设置,支持所有规程所有格式。包括所有转换参数,比如“透明/不透明”、“单向/双向”、“标准帧/扩展帧”、“发送符标志”等等,用户都不用管了。
作者现场测试了波仕无源CAN隔离器的功能。我们使用通用USB-双路CAN转换器。将转换器的2路CAN分别接到BS-CAN的两边CAN端子上。将波特率从最低5K到最高250K都进行了CAN信号的收发测试,发送的数据立即从BS-CAN的一侧传输到另外一侧,几乎瞬间就立即显示接收数据结果,我们更改不同的发送数据再测试都没有误码。
波仕的专业人员向我们表示,BS-CAN不仅是世界唯一无源的CAN隔离器,而且也是世界上最小的CAN隔离器,只有DB-9/9转接盒大小。我们看到的实物就是与波仕的485A型RS232/485转换器是一样大小的。外形上的区别在于BS-CAN的两头都带接线端子。
由于使用了超低功耗的光电隔离芯片,减少了外围元器件,所以BS-CAN内部电路非常省电。而无源CAN隔离之所以可以实现,就是将CAN信号中的电压和电流“窃”出一部分转换为内部电路的电源,因而不再需要专门的外接电源了。这个就是波仕的核心“窃电”技术,以前大量用于RS232口窃电。现在波仕电子拥有绝招的CAN窃电技术,变“无源”这种不可能成为了可能!由于BS-CAN会从CAN信号窃电,因而对CAN信号强度有一定要求,另外加BS-CAN后CAN的通信距离会有所缩短。 BS-CAN支持波仕全系列RS-232/485/USB转CAN转换器、也支持绝大部分标准CAN信号。
此次波仕无源CAN隔离器的推出,不仅极大丰富了波仕CAN产品线,更是波仕在CAN总线领域的进一步探索。波仕曾经创造性地让CAN可以无需设置地中继、集线、交换,现在还可以无源隔离,CAN作为一种普及的现场总线会更加普及。
