奥地利微电子展出磁场传感器AS540x系列
2011-05-19 14:42 来源:日经BP社
奥地利微电子(Austriamicrosystems)在2011年5月18~20日举行的“人与车科技展”上,公开演示可用于测量部件位置和旋转角度的磁场传感器“AS540x系列”。这是该公司首次在日本展出该产品。其特点是能够测量X、Y、Z轴三轴的磁场,由此来提高配置磁铁和传感器的位置自由度。该公司的原产品只能测量Z轴的磁场,存在只要磁铁不在传感器正上方,就无法检测出位置的问题。
据介绍,通过在要测量的部件上安装磁铁,便可测量离合器踏板和刹车踏板的直线位置,测量电动助力转向系统的转向轴、测量变速杆和侧视镜的倾斜等。奥地利微电子将从2011年第四季度(10~12月)开始面向车载产品和产业设备供应样品,到2012年春季开始量产供货。样品价格取决于采购量,大约在2欧元左右。
该产品是奥地利微电子与德国弗劳恩霍夫集成电路研究院(Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIS)合作开发的。检测X轴、Y轴、Z轴各轴磁场的霍尔元件利用标准CMOS工艺制成。X轴、Y轴的霍尔元件通过蚀刻形成深沟道实现。据该公司介绍,由于采用的是使用2组霍尔元件的差动方式,因此不易受外部磁场的影响。
分辨率为12bit。接口除支持SPI外,还支持模拟输出。工作温度范围最大的产品为-40~150℃。检测直线距离的范围是40mm。除用于车载用途的最大支持18V电源电压的产品外,还准备了支持5V和3.3V的产品。封装采用无铅TSSOP。(记者:浅川 直辉)
