奥地利微电子发布新款DC/DC升压转换器,低电压输入下可输出42V电压
2008-09-19 16:09 来源:电子系统设计
通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司日前发布高压DC/DC升压转换器AS1343,可由低压输入产生LCD或OLED显示器的偏压,进而优化单节电池供电应用的整体性能。
  AS1343由2节或1节AA电池供电时,分别可提供24V、40mA或12V、30mA驱动能力,并可提供5.5V 至42V的可调输出电压。AS1343工作于0.9V至3.6V单输入电源,1MHz 的固定开关频率允许使用微型、超薄电感和电容,可最大限度地减少PCB占位面积。这种恒频开关使得输出噪声低且可预测,同时易于滤除。
  奥地利微电子标准线性事业部市场总监Walter Moshammer表示:“目前市场上几乎所有便携式应用都会用到LCD和OLED。这些应用均采用电池供电,因此需要使用高效升压转换器来提供12V或更高的输出电压,同时提供20mA左右的适中电流。即使在最高输出电压情况下,奥地利微电子的AS1343依然能够实现非常高的效率以满足这类需求。另外,该产品直接支持单节或双节电池应用。”
  AS1343还可实现自动节电操作,以提升轻载时的效率。此外,内在的微功耗设计可将工作时的电源电流降至仅22?A。AS1343的功耗如此之低,极大地延长了终端应用的电池寿命。同时,AS1343具有关断模式,关断时电源电流低于1?A,并彻底切断输出。
  AS1343的输出电压精度为2%,其电源就绪信号可指示实际输出电压与标称电压的偏差是否已小于10%。该器件非常适用于手持设备的多种不同OLED或LCD供电或其它需要高输出电压的应用。
  AS1343采用紧凑型、3 x 3x 0.8mm、10引脚、TDFN封装,规范工作于 -40℃ 至 +85℃ 工业级温度范围。欲了解产品详情、下载数据资料或通过奥地利微电子在线商店ICdirect索取免费样品,请登录:www.austriamicrosystems.com/DC/DC-Converter/AS1343
编辑精选
