科瑞:携新传感技术 助力多行业升级
2011-03-30 09:54 来源:《今日自动化》
  科瑞素以生产小型化、远距离的高端传感器而闻名,其电感式和光电式的接近开关更是受到全球用户的推崇,为了更好地了解科瑞传感器在技术和质量上的优质品质,记者采访了科瑞工业电子有限公司产品经理陶徐先生。
  《今》:我们知道接近传感器类产品在中国市场的竞争十分激烈,科瑞是如何保证这一技术竞争力优势的?
  陶徐:在竞争白热化的接近传感器市场,我们一直专注于产品的特色和创新。比如接近开关,科瑞独有的ASIC芯片内嵌CPU及存储器,将许多功能集成于一体,传感器的参数可以通过电脑进行设定,工作过程中的各种参数也都可以用电脑读出来。加入了AISC芯片的传感器本身还具有抗干扰记忆,能记住固定频率的干扰,当干扰发生时自动把它屏蔽掉。目前集成有IO-LINK功能的第二代智能芯片已完成了研发,即将投入使用。也正是这种不断创新的企业精神以及我们产品独有特色使我们在激烈的市场竞争中立于不败之地。
  《今》:科瑞RECHNER电容式传感器自从引入中国市场以来,在各个行业都获得了巨大的成功,请问贵公司电容传感器有哪些特点?
  陶徐:该系列包括电容式传感器和电容式料位计两种,电容式传感器具有小型化(如M5)、超长检测距离、超耐高温、高精度模拟量、超防粘性和防超大粉尘、开和关延伸可调的继电器输出等特点。
  电容式料位计可测量各类危险的固液体,如具有危险性的强酸强碱的液体和具有很强粘性的热溶胶。使用环境的温度范围大(-70℃~250℃);有开关量和模拟量、固定开关点和可调开关点可供选择。开关量传感器的开关点数和开关位置可根据用户要求量身定制。模拟量传感器有电流模拟量、电压模拟量和频率模拟量等多样化选择。在系统应用上,可选择一拖一、一拖二和一拖三的应用及主从的控制方式。在安装的角度上,可选择接触式和非接触式两种方式,对于非接触式我们可以做成某一扇形面测量范围,避免周围环境的干扰。
  《今》:科瑞公司推出的MICROSONIC超声波传感器在中国市场受到了广泛关注,尤其是在印刷包装行业,请详细介绍一下。
  陶徐:科瑞MICROSONIC超声波传感器无论是产品本身的技术含量还是品质在业界都有着广泛的知名度,目前,该系列传感器在印刷机械、包装机械领域已经得到了广泛的应用。例如胶印机、覆膜机、糊盒机、模切机等印刷机械都用到了MICROSONIC超声波传感器,其中,dbk系列单双张检测器用于胶印机的单张进料,pico-usp可以用于6bar压力环境下彩色墨盒的液位控制。小型化系列可用来检测彩色油墨辊上油墨的液位,防止油墨过多或过少。有的机型在前端和后端还各有一个普通超声波开关来控制纸张的位置。总之,超声波开关在印刷行业应用很大,也给我们提供了很大的市场空间。
  《今》:公司目前或将来一段时间是否有新产品推出,请简单介绍一下。
  陶徐:为了完善我们的产品系列,我们推出了颜色传感器,该传感器非常适合进行色彩控制和颜色分拣过程中使用。传感器具有3个独立的自学习通道,可对三种颜色分别进行检测输出。同时,可通过调试,选择5档不同的检测精度。小公差可识别很小颜色的差异,大的公差允许颜色的一种特定变化。
  此外,我们还将推出远距离高性能激光测距仪,该产品最远检测距离可达3000米,并具有很高的测量精度、检测频率和分辨率,可使用RS232或RS422串口通信,并可配备SSI或Profibus DP总线接口,用户可根据自己的情况选用。值得注意的是,这款激光测距仪的光源是一级安全激光光源,可有效应用于各种场合。
  超声波方面也顺应市场需求推出了一系列新产品,如标签断线检测esp-4系列,可用来检测卷材里面的接头处,控制换料。也可以用来检测卷材中的断裂处发现不良品。最近又推出耐腐蚀耐压的hps+系列,外壳为全不锈钢或PVDF材料,在原来耐压6bar的基础上,可抗化学腐蚀,应用于恶劣的环境中;新一代的单双张检测dbk+5系列也即将面世,新产品的加入将使我们现有的产品系列趋于完善,更加有利于国内市场的推广。
相关新闻
编辑精选
