“隧道测量机器人”应用于铁路隧道施工检测
2011-03-21 15:43 来源:新华网
    日前,由中国中铁大桥局集团五公司牵头研制开发的具有“隧道测量机器人”之称的“隧道随机断面检测系统”新技术,正式应用于赣龙铁路GL-2标隧道施工检测。该项新技术具有很强的灵活性和适应性,只需少量的人员操作,就可准确无误的测量出结果,大大提高了工作效率。
    “隧道随机断面检测系统”是在徕卡全站仪TCRP1201的基础上增加一个掌上电脑,按照隧道施工的断面检测要求编制一套程序软件,事先将隧道平曲线、竖曲线及设计断面形状存储在掌上电脑里,在现场测量时,只需要将仪器水平对中,输入要检测的断面里程后,仪器便自动扫描要检测的断面,然后电脑即时显示出该断面的超欠挖值、偏移隧道中线值等测量结果。隧道内放线、测点以及洞外道路放样等所有的测量工作,该技术都能在很短的时间内准确无误的完成。
    这一新技术是根据隧道施工测量的特点而开发,适用铁路、高速公路等隧道工程施工。该技术已在中铁大桥局集团五公司承建的赣龙铁路GL-2标叶坪隧道和赣闽隧道中使用,经过现场检测比对,结果准确可靠,该系统的开发应用颠覆了传统的测量检测放线方法。
相关新闻
编辑精选
