新产品发行PLN-20/PLP-20系列(20W塑胶外壳/基板型LED电源供应器)
2010-03-24 11:09 来源:广州科韵商贸发展有限公司
为了满足低瓦数LED照明/装饰光源之应用需求,明纬新推出了PLN-20与PLP-20二系列具功率因数矫正功能之20W LED电源供应器。PLN-20是一款具防尘防水功能之塑质绝缘外壳交换式电源供应器,而另一款PLP-20则为无机壳之”基板型(open frame type)”产品。PLN-20透过结构设计之方式来达成IP64要求,节省了灌胶成本,而PLP-20在移除机壳与微型化之PCB设计下,节省了外壳机构件,故此二系列产品皆能维持较低之成本,为明纬目前LED电源系列具PFC功能中最低瓦数之机种,可充分满足各种低瓦数、低价位之灯具系统应用。
为了达成照明类规范於功率因数上的要求及考量低瓦数LED照明/装饰灯市场之竞争性,PLN-20与PLP-20在线路设计上运用了单级PFC架构,以最经济的方式来达成高PF值(PF≧0.9)的要求并满足欧盟EN61000-3-2对於谐波电流要求之Class C等级(於输出负载≧75%之情况下),符合一般照明相关应用之需求。另外,此二系列的最高工作效率可达83.5%,故皆可仅利用自然风冷散热满载工作於-30~+60oC,合於灯具系统密闭式操作环境之高环温特性。而输出电流可藉由内建之可变电阻调整於75~100%额定电流之范围,大大增加了灯具系统设计之弹性。其他标准功能包含短路保护、过载保护、过电压保护与过温度保护,而在输入输出方式上则配备了18AWG/30cm的电源线,方便使用者弹性组装於各式系统或作业场合。此二系列亦通过了TUV / UL / CUL / CE等国际认证,其中包含UL8750、EN61347-1、EN61347-2-13等照明相关法规,让 您使用上安全无虞。
宽范围90~277VAC交流输入电压(可符合北美地区277VAC市电使用)
内建主动式PFC,符合谐波电流EN61000-3-2 Class C要求(75%负载以上)
於输出负载75%以上时PF>0.9
IP64高防尘防水等级(PLN-20)
输出电流可依需求弹性微调
自然风冷散热
保护功能:短路保护、过负载保护、过电压保护、过温度保护
低售价,高信赖度
认证: UL8750、EN61347-2-13、EN55015、EN61547等灯具相关应用法规
尺寸(长x宽x高):
PLN-20: 147x 37x 28mm
PLP-20: 140x 32x 22mm -
2年保固期
