新产品发行HLG-240(H)系列(240W高效能LED电源供应器 )
2009-12-11 11:06 来源:广州科韵商贸发展有限公司
因应LED照明、建筑装饰光源、与一般户外应用的需求,明纬继陆续推出18~150W LED电源系列机种后,于高IP等级AC/DC交换式电源产品线新增了240W的HLG-240与HLG-240H两系列,以满足更大功率的LED相关应用需求。HLG-240H系列具备90~305VAC的宽输入电压范围(HLG-240则为90~264VAC输入),内建有主动式功率因数矫正(Active PFC)功能,可满足欧盟EN61000-3-2谐波电流Class C等级(>65%负载),并在负载于65%以上时可满足PF>0.9之要求,另亦具备耐受工业等级瞬间雷击突波4KV之能力(EN61000-4-5),符合路灯与一般照明相关应用之需求。本系列机种最大特色在于内部灌胶以保持高防尘防水等级(IP65/67),而使用者同时仍可调整其输出电压(95~105%)、电流(50~100%): A/C -Type机种只需移除机壳上的橡胶塞环,而B-Type则透过输出端的讯号线即可满足一般LED系统设计者所需求的输出电压/电流微幅调整。另为了满足户外严苛环境使用,设计采用全铝质外壳与不锈钢螺丝。
HLG-240(H)在线路架构上运用了先进的串连谐振(LLC)与同步整流(synchronize rectify)技术,使得工作效率最高可达94%,故可仅利用自然风冷散热工作于-30~70℃,以合乎世界各地户外使用的工作环境要求。内建之标准功能包含短路保护、过载保护、过电压保护、过温度保护,而在机构与输入输出方式上则有四种选择(A/B/C/blank-type),I/O型式可为输出缆线或端子台,方便使用者弹性组装于各式系统或作业场合,详情请参考下附之比较表。此两系列高效率的电源供应器非常适合应用于LED路灯、户外中尺寸电子广告牌、LED装饰用光源、室内室外LED照明用电源…等。此外,一般户外需具有防尘耐高湿之电源用途也非常适合选用本产品。另此二系列亦通过了UL/CUL/TUV/CE等国际认证,其中包含UL1012、EN61347-1、EN61347-2-13等照明相关法规及UL60950、EN60950-1等资讯类法规,让 您使用上安全无虞。
全范围90~264VAC交流输入(HLG-240); 宽范围90~305VAC交流输入(HLG-240H)
铝质外壳与内部灌胶,符合IP65/67等级
可弹性微调输出电压与电流
可耐受瞬间雷击突波4KV(EN61000-4-5)
内建主动式功率因数矫正(PFC),符合欧盟谐波电流规范EN61000-3-2 class C(>65%负载)
最高工作效率达94%
自然风冷散热
保护功能:短路保护、过电压保护、过负载保护、过温度保护
适用于LED路灯、电子显示屏、一般室内外LED照明等相关应用
认证:UL / CUL / TUV / CE
尺寸(长x宽x高):244.2x68x38.8mm
3年保固期
HLG-240 Series HLG-240H Series
