铭纬推出新品SDR-480系列
2009-01-27 09:37 来源:广州科韵商贸发展有限公司
明纬继推出新一代薄型高效能轨道式电源供应器SDR-240系列之后,向上延伸新开发了SDR-480系列~480W单组输出Class I绝缘等级之轨道型交换式电源供应器,可满足市场上对中/高瓦数高性能轨道(DIN rail)安装应用之电源需求。本机型采用新一代高效率线路设计,拥有94%的超高转换效率,于自然风冷高环温60℃的使用条件下仍可持续供电480W,并具备短时间提供720W达3秒钟之能力。
本系列内建主动式功率因子矫正功能(Active PFC),可接受全范围90~264Vac电压输入,并满足欧盟EN61000-3-2对谐波电流的要求。本机型宽度上为85.5mm的薄型设计,符合轨道型电源低宽度的市场趋势,可有效节省控制箱内宝贵的轨道空间,其体积比前一代DRP-480系列小了足足有51.6%,工作效率则提升了5%,符合绿色节能的诉求。其他的标准功能包含DC OK继电器接点讯号输出、前面板LED指示灯、短路保护、过载保护、过电压保护、与过温度保护。此外,为满足海事与半导体产业相关的应用需求,除了一般的UL、CUL、TUV、CE认证外,SDR-480亦设计符合GL(德国船级协会)、SEMI F47(Semiconductor Equipment Materials International)等法规认证。适合的应用产业包括工业控制、工厂自动化、机电设备、半导体制程设备、船舶相关应用……等。
产品特性:
94%超高工作效率
720W峰值输出达3秒
内建主动式功因矫正功能(active PFC),符合欧盟EN61000-3-2对谐波电流之要求
全范围交流电压输入90~264VAC
保护功能: 短路、过负载(定电流,3秒后关机)、过电压、过温度
自然风冷散热
DC OK继电器接点
适合安装于DIN轨道TS-35/7.5或15
尺寸(宽*高*深):85.5*125.2*128.5mm
认证:UL / CUL / TUV / CE / CB / GL / SEMI F47
3年保固期
