精敏高性价小型实用的LCD控制器一体机火热上市
2009-09-24 10:25 来源:深圳市精敏数字机器有限公司
    2009年9月24日,高性价小型实用的LCD控制器一体机新品火热上市!
     JMDM-20DIODISP 小型实用的LCD控制器一体机、步进电机控制器、IO控制器:LCD蓝色液晶屏 5个功能按钮 支持定时功能的实用小型步进电机控制器 IO工业控制器 串口控制器
  一、功能特性
  1、主电源:18V交流电(或24V直流电),外围驱动电源:24/12V直流电;
  2、芯片及存储空间:
  主控制芯片:8位高性能单片机;
  存储空间:32K程序 (若有特定需要可用64K存储空间的芯片);
  内部数据存储空间:16K (若有特定需要可用32K存储空间的芯片),
  外部可扩展数据存储空间:256K,可用来保存数据,断电数据不丢失;
  3、I/O:
  12路光电隔离数字量输入,NPN输入形式,最大输入电流为10mA;其中有两路可作中断源用于计数;
  8路光电隔离数字量输出,其中4路继电器输出(可外接220V电压,最大承受电流是5A),4路晶体管输出,集电极开路输出形式,外接电压为24/12V,最大输出电流为4A, 输出口状态可回读;
  5、支持定时功能:有一个带备用电源的系统时钟,可对其进行年月日分秒等时间读写操作,可用于定时等时间操作;
  6、蓝色LCD液晶屏显示:LCD屏尺寸:长*高53mm*14mm,可显示2行,每行16个字符,每个字符为8*5点阵;
  7、具备5个功能按钮:可编程设置功能参数,方便使用者修改参数值;
  8、采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象;
  9、有1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或文本显示器等外设通信;
  10、可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
  11、两盏LED灯:LED1为电源指示,LED2可编程定义;
  12、两个拨码开关:可作为2个参数在程序中设定,如作为程序状态或功能参数;
  13、外壳采用螺钉固定或导轨安装,一体化紧凑型设计,尺寸如下:
        外壳尺寸:长×宽×高为:154mm×126mm×60mm;
        安装尺寸: 长×宽为: 145mm×100mm;
  14、用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我司,我司可帮助编程。
  二、规格
  1、工作温度:-10~+65°C;
  2、储存温度:-20~+80°C ;
  3、湿度:5~95% 无凝结 ;
  4、功耗(无外部设备): +18V@ 0.5A (典型值) ;
  三、用途
  1、可用于各种20个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
  2、可用于替代20点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制);
  3、可用于单片机学习和试验。
  中华工控网店铺:http://www.gkong.com/comm/userdetail.asp?id=66456
相关新闻
编辑精选
