精敏数字ARM微单片机I/O控制器全面升级上市
2013-08-08 10:29 来源:深圳市精敏数字机器有限公司
一、简介
JMDM-ARM40DIOMR是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款具有24路光电隔离数字量输入,16路继电器输出,高可靠稳定性的工业可编程逻辑控制器,也叫40点ARM处理器I/O工控板。
二、功能特性
1、工作电源:DC12V~24V 1A;控制板自带防雷击保护电路,稳定可靠。
2、32位高性能单片机控制:程序存储空间:128K;数据存储空间:64K (若有特定需要),保存数据,断电数据不丢失。
3、两种通信接口:
1)一路RS232接口,可用来下载程序和与电脑等上位机通信;
2)一路RS485接口:通信最大距离为3公里;组成的网络中最多可挂接20个节点。
4、I/O:
1) 24路光电隔离数字量输入:输入电压范围为直流12V~24V;也可定制为5V(购买前需特别说明),输入电流为5~10MA;可用于检测外部各种信号的传感器输入,如光电传感器、红外传感器、霍尔传感器、接近开关、点动开关等数字量输入器件;
2) 16路继电器输出:可以有效防止该产品上电时瞬间产生误动作,稳定可靠。继电器的触点可承受的交流电压为220V,最大输出电流为10A。
5、程序下载说明:连接好电脑和控制器之间的串口通讯线。使用MCU-ISP下载软件将编译好的HEX文件下载到控制器。(注意:下载的过程中有一个手动断电和上电的过程)。
6、系统稳定性:具有工业级防雷击、抗强电磁干扰、高可靠性能,无死机现象。
7、3种工作方式:支持独立控制(根据KEIL C语言编写的程序逻辑自动控制)、RS232串口监控、RS485总线监控(需编写上位机、下位机程序)3种工作方式;
8、数字量工作状态指示灯:每路数字量输入或输出都有一个指示灯,方便观察输入或输出点工作状态。
9、附带有FM24C02的铁电存储器EEPROM,断电数据不丢失,可以存储128K的用户数据。
10、芯片内嵌有实时时钟模块,若有需要精确定时的用户,我司可根据客户要求
设定实时时间对外设进行实时控制。
11、带有2位拨码开关,下载程序时以便进行手动复位和运行。
12、外形尺寸:
线路板尺寸: 长×宽×高: 245mm×102mm×23mm。
线路板安装尺寸: 长×宽: 239.6mm×73mm。
外壳尺寸: 长×宽×高: 251mm×135mm×65mm。
外壳安装尺寸: 长×宽: 241mm×99mm。
三、编程说明
在KEIL C编程环境下,本公司提供编程范例,客户可在此基础上二次开发应用程序。
1.控制单个输出点:
out_bit(X,0) 关闭第X路输出;
out_bit(X,1) 打开第X路输出;
2.读输入点命令:
In(X) ------(X:1,2到n的输入点数)
if((In(X) ==0)&& (In(X)==0)) 判断第X个输入点有没有信号输入;
四、规格
1、工作温度:-40~+85°C;
2、结温度:-40~+125°C ;
3、湿度:5~95% 无凝结 ;
4、功耗(无外部设备): +12V@ 1A (典型值) ;
五、硬件连接注意事项
1、客户应严格按照接线图将控制板全部接线完毕,并检查无误后,才可通上电源。否则将烧坏控制器或外部输入输出等设备。
2、控制器的输入信号默认采用外接直流12或24V供电。
六、用途
1、广泛用于线路通断检测、线排质量检测;
2、可串口远程实时监控电厂、自动化车间、远端机房的灯光、电源、音频、视频、电子门禁的开和关,省却人工操作之劳苦、节约人力成本;
3、可用于集中控制楼宇、广告、球馆等行业的灯光、音响等多媒体设备、智能控制家电开关等;
4、可用于计算机检测各种外围光电开关、红外探头、按钮信号、设备开关;
5、可用于各种集散型控制系统、远程IO模块、远程控制系统;
JMDM-ARM40DIOMR(24入16出继电器型)
JMDM-12DI8DO 工业级ARM控制板功能详解 一、特性 1. JMDM-ARM20DIOMR 工业级ARM控制板采用ARM 32位的Cortex™-M3 CPU,128K闪存程序存储器;20K的SRAM。 2. 主电源采用18V交流电(或24V直流电),外围驱动电源采用24/12V直流电; 3. 12路光电隔离数字量输入,NPN输入形式,输入电流为10mA; 4. 8路继电器输出(可接220V电压,最大承受电流是5A),采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象; 5. 有1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或文本显示器等外设通信; 6. 可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级; 7. 有一盏LED灯显示工作状态,有一个拨码开关可根据程序需要设定程序状态或程序参数; 8. 外壳采用螺钉固定或导轨安装,一体化紧凑型设计。 外壳尺寸: 长×宽×高为: 145mm×90mm×40mm; 内部控制板尺寸: 长×宽×高为: 122mm×86mm×28mm; 9. 用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我司,我司可帮助编程。 二、规格 1. 工作温度:-10~+65°C; 2. 储存温度:-20~+80°C ; 3. 湿度:5~95% 无凝结 ; 4. 功耗(无外部设备): +18V@ 0.5A (典型值) ; 三、用途 1. 可用于各种20个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器; 2. 可用于替代20点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制); 3. 可用于ARM学习和试验。 四、编程说明 1. 在接线图上标明了输入输出端口所对应的是控制板的输入输出口: 1)In(x): 当In(x)函数返回0时就说明第x个输入点有信号; 2) out_bit(x,0):打开第X点输出; 3) out_bit(x,1):关断第X点输出; 软件资料中有范例程序,用户可以在这基础上修改学习
