压力传感器 生产中重要信息的“供应商”
2009-08-19 09:40 来源:弗戈在线
  编者语:压力传感器虽是最常用的传感器之一,但其面对的困难却非同一般。只有那些坚固、可靠,并具有较长生命周期的压力传感器才能在目前市场上占据一席之地。
    世界市场对压力变送器的需求将从2008年的23.8亿美元提高至2013年的27.98亿美元。
  尽管目前总体经济形势低迷,但根据ARC Advisory公司的市场调查显示,从中期角度来看,压力传感器的国际市场还是会有适度的增长。这一结论是根据企业设备资产管理信息系统(PAM)不断增加的需求信息和安全保护需求而得出的。在今后五年内,期望的年增长率(CAGR)大约为3.3%。2008年度,这一市场的销售额达到了23.8亿美元,据预测至2013年时将增加到近28亿美元。
  压力检测技术在过去几年因自动化技术市场需求而保持着良好势头。然而,目前的经济衰退对市场有着负面的影响。PAM系统以及无线应用技术提出的要求,使得智能化压力变送器的应用有所增加。自2004年开始多变量的压力变送器销售翻了一番。
  带来更多价值
  坚固耐用、应用广泛是对今天的压力传感器提出的要求。现代化的生产技术保证了高精确度和可靠性,而且扩大了压力传感器的压力检测范围。随着技术发展,传感器的体积趋于小型化、智能化和更加经济合理。
“仪表将越来越智能化。” ——Thomas Reus博士,Jumo公司。
  Yokoga德国公司的现场总线仪器设备市场经理Ulrich Hüchtebrock先生说:“每一次产品研发的努力都能通过‘TBU用户收益分析’反映出来。而研发改进的基础仍然是RRAS原则,即坚固、可靠、准确和稳定。从技术角度来看,数字式压力传感器(DPharp)和外壳结构的优化问题上,迄今为止我还没有看到更符合要求的压力传感器。”但他表示:“DPharp数字式高精度压力传感器的应用结果告诉我们,我们找到了一条绝对正确的途径。”数字式的DPharp传感器是EJA和EJX压力检测变送器的核心。这种采用了硅晶体材料微处理器技术结合过压保护系统的传感器即使在最普通的工作场合中使用时也不会降低检测精度和性能。Hüchtebrock先生解释道:“由于其采用的是主动态传感技术,因此它具有众多故障诊断性能,如(在有效压力检测中)增加一条脉冲管路就能够可靠的识别和评判故障。”
  Jumo公司的压力变送器生产负责人Thomas Reus博士说:“仪器越来越智能化了,尤其是其故障诊断功能。而且操作也越来越简单、可靠了。”因此,Jumo公司自2009年开始生产新一代的Jumo dTrans P20系列的流程压力变送器。该系列的变送器具有易燃易爆防护能力,具有操作简单、检测精度高的特性。由于设计的新型不锈钢外壳,使其能在所有的有清洁卫生要求、有最佳的防腐蚀要求的场合中使用。
  Wika公司也推出了新产品,不仅增加了压力和温度检测仪器的品种,也增加了标定仪器的品种,并在ACHEMA展览会上展示了这些新产品。“最能代表我们产品创新的是PSD-30型带显示屏的电子压力开关,并获得了iF产品设计奖。今年,公司重点是卫生消毒领域中的产品。在该领域中,我们将推出全新系列的产品。”Wika公司欧洲销售负责人Thomas Kraus在ACHEMA展览会期间说道。
    “因机械式压力检测仪器的可靠性很高、非常坚固耐用,因此在市场中也是不可忽视压力检测仪器。” ——Thomas Kraus先生,Wika公司
  Endress+Hauser公司最新研发生产的是M级的压力传感器,为Cerabar M压力变送器、液体静力学的Deltapilot M压力变送器和Deltabar M压差匹配器的各种用途提供了最佳传感器。尤其是其坚固的陶瓷外壳Ceraphire, 具有极高的纯度(99.9%),使其能够在腐蚀性很强的介质中使用。另一种称之为Contite的传感器体具有很高的耐冷凝性能,密封焊接。
  基于其智能化的膜控制技术和内部集成的温度补偿功能,使该传感器可在温度差很大的工况下使用,如在有蒸汽消毒的场合。
  机械技术 不可忽视
  在流程设备控制和调节中,越来越强化自动化技术在过去几年里对电子应用技术发展的推动作用。“尽管如此,因机械式压力检测仪器的可靠性高、坚固耐用,在市场中也是不可忽视的。”Kraus先生说道。机械式压力传感器因为使用操作简单、费用低廉,在欧洲仍具有广泛的市场,只是在不同的领域中具有不同需求。
  “在流程设备制造中,根据用户提出的要求我们可以确认,机械式和电子式压力传感器的比例几乎是相同的(尤其是在考虑了二级供应商提供的传感器之后)。”Kraus先生解释说道。从销售数量的角度来看,也能够证实两种传感器的销售数量几乎一致。
  在这样的背景条件下,混合式的压力传感器便成为非常具有吸引力的设计。这种压力检测仪器把无需外部能源的仪表显示与电子信号输出结合起来。“利用机电一体化解决方案,如intelliGauge系列的多功能产品,可节约很多费用。而在设计上省略了辅助检测点,安装费用也会降低。”Kraus先生说道。
    “每一次产品研发的努力都能通过‘TBU用户收益分析’反映出来。” ——Ulrich Hüchtebrock先生,Yokogawa公司
  Kraus先生认为,另一个不可忽视的趋势是对移动式标定设备的需求。这种移动式标定设备带给用户的最大好处就是省略了部分仪器仪表的标定费用。在需要对企业中的仪器仪表进行标定时,只需打一个电话、双方约定时间即可。至于仪器仪表的检验、维护保养、重新安装以及DKD计量检定证书的打印或3.1企业鉴定证书的打印,都由计量检定技术服务公司在生产现场完成。这完全不同于只有固定式标定设备时的送检模式因此,Wika公司有充足的理由在德国推出其第三代移动式标定设备。
相关新闻
编辑精选
