驱动技术成为降低成本的重点
2009-07-08 15:17 来源:《现代制造》
    专门为OEM主机生产厂、电气柜生产厂和系统集成供应商而研发设计,ABB工业驱动变频器在机床和工业广泛应用,例如可在功率范围为1.1~500kW、电压范围为380V--,500V的塑料挤出机、起重设备、混合搅拌机、流程泵和通风机上通用。其巧妙之处在于内置的节能计算器。其能显示节约能源的数值、显示节约电力的千瓦数,以及显示所节约的费用。变频器自动化的节能优化功能保证了驱动效率更加理想。另外,其还能以图形方式表示变频器的负载状况。
    变频器可根据工作实际需要,自动地启动、关闭仪器内部的通风散热系统;从而有效进行能源节约。利用这一功能,变频器还能对电气柜中的辅助通风设备进行控制,进一步降低能源消耗及承载时的工作噪声。
    智能展载界面简化操作手续
    智能化操作界面和自动化辅助功能令使用操作手册的存在可有可无。设备的调整试车也可以在更短的时间内完成。
    ●针对特定使用情况而制定的宏指令与预先设定的参数,加速了设备的调试速度。试车后的设置也可随后再次调整。
    ●调试辅助功能能够引导用户完成必需的驱动调试设置,实现准确的参数赋值。
    ●完整与缩写两种形式的参数菜单、输入输出映射及最后一次参数修改的列表使操作更友好,并保障简单的变频器故障诊断分析更容易。
    ACS850型变频器通过其内置的串行Modbusl接口可在主从功能中快速完成变频器与变频器的连接;当然,其也支持其他重要的现场总线。维护保养和故障诊断赋值功能使生产流程畅通无阻,确保机器出现故障后停机时间最短。
    ●维护保养辅助功能可有效提供变频器、电动机或相互连接的其他电气部件的维护保养信息。
    ●故障诊断辅助功能确保在界定故障根源时给予用户帮助,例如:分析过载、过电流以及排除故障重新启动的过程中,给用户以帮助,并能在排除故障时提出大量建议令用户参考。
  扭矩直接调节技术DTC
    CACS850变频器中还集成了安全保护装置:在变频器的标准配置中都带有下列功能:安全断开扭矩(STO)功能,保证能可靠地将电动机轴输出的扭矩切断,这一安全保护特征满足了SIL 3/IEC 61508、Kat.4/EN 954-1,以及ENISO 13849-1:PLe等标准和技术规范的要求。在其安全保护功能中还包括了SSI级的安全停机、安全制动(SBC)、安全的转速监控(SSM)及安全的转向监控(SDI)。
    这一变频器模块的性能和功能建立在ABB公司的扭矩直接调节技术和其他新技术基础之上。新技术中包括了高性能且在不使用编码器情况下转速趋近于零的低速旋转,以及高输出频率与改进后的电动机停止状态识别。如今的高生产率便是在总体效率很高的情况下使用ACS850变频器带来的硕果。
    安全防护等级为IP20的集成式变频器模块也专门针对在电气柜中的安装而进行了优化。最小的模块宽度尺寸只有90mm。这些模块能够紧凑地安装在一起,节约电气柜内的宝贵空间,从而可以实现在一个电气柜中安装多个变频器,节约原材料费用。可拆卸的输入输出端子大大简化了电气接线,也缩短了电气安装所需的时间。电缆束可配置在电气柜内适当的部位。
    变频器具有的模块式扩展功能与多种选择特性,例如可选择不同现场总线系统接口的特性、输入输出端口的扩展,以及不同的编码器接口都提高了变频器的适应能力,使其能更好地满足用户的特殊需求。变频器标准配置中带有的输入输出端口在在大多数使用情况中已经够用。其模块式的硬件和软件扩展性能也为OEM主机生产厂;电气柜供应商和系统供应商提供了捷径,能方便地选择适合的变频器并满足最终甩斗户的特殊要求。
    此外,在标准配置参数的调整中,ACS850变频器无需其他硬件,仅利用本身安装的程序经工EC-61131—3功能模块便可进行参数修改和匹配。此时也可通过用户连接到变频器的不同计算机工具软件进行参数的修改和匹配。
    可插接的存储器单元
    可插接的储存器单元提高了变频器的使用灵活性,也使变频器的维护保养更简便。这一存储单元中记录并保存了用户企业的设置、调整数据和电动机数据。当更换功率模块或控制模块后,简单在变频器上插入存储单元即可继续工作。可插接储存器单元也可在变频器交给最终用户前就按照最终用户使用的实际数据进行赋值、修改和性能匹配,此举令OEM主机生产厂使用起来更加方便。
相关新闻
编辑精选
