新时达变频器在高海拔皮带项目成功应用
2025-02-27 10:36 来源:新时达
新时达AS800系列高压变频器已在海拔3200米的青海某矿成功应用,其皮带运输系统现已顺利进入试运行阶段。
该变频器的运用,不仅提升了矿井的生产效率,还显著降低了能耗,为矿企带来了经济效益和环保效益的双重提升。在如此高海拔的环境下,设备的稳定性和可靠性得到了充分的验证,这标志着该系列变频器在极端环境下的应用能力得到了进一步的拓展。
变频器在高海拔作业的挑战
AS800系列高压变频器在运行环境温度低于-20℃的高海拔地区的应用面临着诸多挑战,主要包括散热、绝缘和电气性能等方面的影响。
首先,随着海拔的增加,大气压力逐渐降低,空气变得稀薄,导致散热能力下降。高压变频器在运行过程中会产生大量热量,如果散热不良,会导致温升过高,影响设备的正常运行。因此,在高海拔地区使用高压变频器时,需要采取散热优化措施,如增加散热风扇、优化散热结构等,以提高散热效率。
其次,高海拔地区的空气稀薄会导致电气设备的绝缘性能下降。高压变频器作为一种高压设备,其绝缘性能尤为重要。在高海拔地区,由于空气绝缘强度降低,高压变频器的绝缘距离需要相应增加,以防止电气击穿现象的发生。同时,还需要采用高品质的绝缘材料,提高设备的绝缘性能。
此外,海拔高度的变化还会对高压变频器的电气性能产生影响。由于空气稀薄,电阻值会发生变化,导致电气参数如电阻、电容等产生偏差。因此,在高海拔地区使用高压变频器时,需要对电气参数进行适当调整,以确保设备的正常运行。
产品参数
电机选用三相永磁同步变频电机。
为了有效实现电机的负载平衡控制,该项目配备了3台1250kW变频器,采用1主2从方案对皮带机进行控制。
变频器由操作台发给主变频器给定频率值,主从变频器之间采用总线通信,1#变频器作为主控,控制 2#、3#从变频调速系统同步运行。
应用现场
新时达变频器永磁直驱系统在皮带机行业的应用成果丰硕,积累了丰富的实践经验,广泛应用于内蒙古、河南、陕西、山西等省份多个大型煤矿的皮带输送系统。这些应用案例充分展示了新时达变频器永磁直驱系统在提升运行效率、降低能耗、减少维护成本等方面的显著优势。
