惠普:海洋式传感器潜伏服务器进行热能侦探
2009-04-30 09:42
采用最新技术时时检测和控制耗能情况,既保证了数据中心的性能又节约了不必要损失的能耗,这是惠普实验室新一代的绿色数据中心中动态智能制冷技术的核心理念。而如今这一理念也应用到了服务器中。
就像最近热播的电视剧《潜伏》一样,在惠普的服务器中同样也隐藏了一个这样的情报工作者,代号“海洋式传感器”。它负责检测服务器内部的热能情况,并动态调整系统部件,来优化散热并提高效率。
在惠普最新推出的HP ProLiant G6服务器中,其内部拥有最多32个智能传感器,这些传感器协同工作,实时对整个系统进行细致的环境监测,传感器动态地调整系统部件,例如风扇、内存和输入/输出处理以优化系统散热并提高效率,防止过度散热和调整风扇转速以避免浪费电力。在I/O或内存插槽没有使用时,它们还会切断供电。这个“海洋式传感器”就像在服务器机箱内部署了动态智能散热。其实,智能传感器是一个比较传统的技术,但把它应用在服务器内部的监测,却是不多见,可以说是一个创新。
海洋式传感器只是HP ProLiant降低能耗的创新技术之一。HP ProLiant G6的另外一个创新就是:动态功率封顶。这个技术解决的难题是:如何让数据中心放置更多的服务器。很多客户都有类似的经历,数据中心里空间很多,但电力设施却遭遇瓶颈。HP ProLiant G6的动态动率封顶技术,可以让数据中心内的服务器数量增至三倍。动态功率封顶技术提供动态地设定或“封顶”服务器的功率,对数据中心内的电源和散热资源进行重新分配。通过精确识别每台服务器的功率需求,并基于使用设定一个限制,因此,客户可以回收超量配置的规律以提高数据中心的能力。这可以让企业从现有数据中心投入中获得最大回报,因此,企业不必过早地建立全新的设施。
根据HP的官方数据,采用了海洋式传感器和动态功率封顶技术之后,HP ProLiant G6的能耗能够降低50%。在很多厂商都在大话绿色计算的时候,HP ProLiant G6的细节创新能够给予大家一定的启发。
