飞思卡尔推出支持多种无线技术的多标准加速器
2008-06-24 13:59 来源:电子产品世界
    飞思卡尔半导体一直坚定不移地推动下一代宽带无线基站设计的进步,日前它又推出了业界第一款多标准基带加速器器件。作为支持3G-LTE的第一个器件,MSBA8100还支持新兴的无线WiMAX、HSPA+和TDD-LTE标准,使无线基础设施设备制造商能够创造出成本极低的差分通道卡。
  对运营商而言,硅设计领域的这种进步使LTE和其他下一代无线网络的部署更接近现实。MSBA8100多标准基带加速器支持传统2G/3G技术以及最新无线标准。飞思卡尔是第一家能够提供完全符合这些标准的定制和现货解决方案的半导体公司。目标应用包括下一代独立或统一3G-LTE、WiMAX、HSPA+和TDD-LTE设备,以及支持既有无线标准的产品。
  由于不需要开发昂贵的FPGA或定制ASIC器件,基带加速器与飞思卡尔的MSC8144四核数字信号处理器(DSP)一起,为各种基站设计提供灵活解决方案。这种先进的飞思卡尔技术旨在让OEM为低延迟数据包创造出数据速率在100Mbps以上的无线基站设备,同时价格又非常合理,以推动中坚部署。
  飞思卡尔的MSC8144 DSP与先进的MSBA8100加速器的结合,不但保持了与DSP-plus-FPGA(DSP加FPGA)解决方案一样的灵活性,且没有与标准产品特定调节有关的费用。由于该解决方案在中间原型设计阶段不需要昂贵的专用器件,因此还可以再节省一些物料单成本。从原型法一直到最终的系统生产,都可以使用相同的DSP-plus-baseband(DSP加基带)加速器组合。
  “我们的创新多标准加速器,连同完全可编程的MSC8144 DSP,提供了无线基础设施器件制造商的所需,即低成本可扩展系统。”飞思卡尔联网系统事业部多核DSP经理Barry Stern表示。
  “透过两款器件的高性能属性,以及集成客户专属知识产权的能力,我们提供了随意更换现有硅厂商的自由。”
  更快的产品面市和成本节省
  该加速器器件可以有效支持最新的Turbo和Viterbi解码标准,以及传统和新兴3G-LTE、WiMAX和HSPA+标准所需的高吞吐量FFT和DFT算法。与在当今典型原型系统中采用的解决方案相比,这种强大而有效的组合可以加快OEM上市步伐,同时大幅降低成本。
  对宽带无线基础设施制造商来说,同样重要的是在适应新兴标准变化的同时,实现成本节省的能力。MSBA8100包含两个可配置RISC引擎,它们将来都可以重新编程,以适应更新。
  “行业正面临着对采用灵活解决方案的更高数据速率的强劲需求,但这些解决方案需要在当今的市场中极其经济高效,”Forward Concepts公司总裁Will Strauss表示,“早期的3G-LTE原型系统还没有达到大规模采用的适当价位。飞思卡尔的多标准商用加速器连同完全可编程DSP,实现了既非常灵活,又经济实惠的设计。OEM可以实施融合基站,同时处理3G-HSPA和3G-LTE。这是一个很大的进步,可以实现向大规模采用的飞跃。”
  适用于统一多标准和可升级基站的MSBA8100
  MSBA8100能够让OEM充分利用LTE和其他新兴标准的优势。该器件基于飞思卡尔开发的先进的宽带多加速器平台引擎(MAPLE-B)技术,能够加速目前在FPGA或定制ASIC器件中执行的Turbo和Viterbi解码、快速傅利叶转换(FFT)、逆快速傅利叶变换(IFFT)、离散傅利叶转换(DFT)和逆离散傅利叶转换(IDFT)操作。
  处理延迟是宽带无线系统中最重要的参数之一,以减少实时流量的往返时间。飞思卡尔已经将先进的高速接口集成到MSBA8100和MSC8144上,这种组合可以用于延迟非常低的各种系统技术。与MSC8144 DSP和天线的通信通过两个高速串行RapidIO®接口完成,每个接口都可以扩展到最多四个3.125Gbaud通道。MSBA8100还包括512 KB内存、一个DDR-2存储器控制器和一个PCI控制器。
  除了Turbo和Virterbi解码,MSBA8100还可以加速各种无线标准和安全算法的解速率匹配,包括3GPP EDCH、子块去交错和去隔行,同时提供3G-LTE和WiMAX HARQ支持。
  开发系统简化实施
  为了实现快速系统成型和开发,飞思卡尔提供MSBA8100ADS开发板,从而促进了软件开发。开发板与MSBA8100器件一起发货,通过板上x4串行RapidIO®开关与MSC8144 DSP互连,实现真正的系统级设计和开发。
  开发板还包括一个AMC扩展连接器,以便通过4X串行RapidIO接口或ATCA机柜以及MSC8144的优化器件驱动,与其他主板集成,以配置、控制与MSBA8100器件的通信。飞思卡尔为其DSP产品提供了强劲的开发工具套件,包括飞思卡尔CodeWarrior®工具套件中的集成开发环境(IDE)。此外,参考软件内核也可以协助客户开发工作。
  供货信息
  先期客户经飞思卡尔Alpha客户计划认可,将可获得MSBA8100ADS开发板。MSBA8100器件样品有望在2008年第三季度推出。
相关新闻
编辑精选
