艾默生全新工具可以将套管设计时间从 50 小时缩短为 15 分钟
2020-11-05 14:30 来源:艾默生
艾默生新型罗斯蒙特™ 热套管设计加速器具有动态变化的图像,直观地引导用户完成套管设计。
艾默生罗斯蒙特热套管设计加速器解决了温度过程设计的最大难点——手动的套管迭代计算——大大提高效率并节省成本
艾默生宣布推出罗斯蒙特™ 热套管设计加速器,它是一款免费的在线热套管设计工具,可以解决过程设计工程师手动计算热套管尺寸时的迭代问题。它易于使用,可直观地引导用户完成复杂的项目,从而节省劳动时间并减少资源浪费。用户仅需一次点击便可自动迭代最多 1000 个热套管计算 —— 全部按照过程工况进行优化。
以往项目,工程师平均都要花费 50 小时进行热套管计算。该软件方案为找到安全有效的解决方案,使用了有近 20 个与过程工况和热套管尺寸相关的变量。套管计算通常需要使用传统试错法重复计算三至四次才能通过美国机械工程师学会 (ASME) 规定的全球安全操作标准。使用热套管设计加速器后,工程师可以将设计构思时间缩短到 15 分钟。
该软件采用 ASME PTC-19.3 TW (2016) 标准,带有内置质量检查功能,以便确保套管计算结果安全,可以保护过程及过程操作人员。该工具自动迭代套管尺寸变化,从而得到安全的套管尺寸,而且还会追踪历史计算记录。计算解决方案时,工程师将获得每次套管迭代的分项尺寸以及相应的变化。工程师可以检查套管通过 PTC 标准的每一个步骤,如果在过程工况出现变化时更新设计,将有所依据。这是真真实实的设计,而不仅仅是套管是否通过计算。
热套管设计加速器使用简便。屏幕图像随每个套管数据的输入而动态更新,同时屏幕帮助功能可以识别潜在的计算问题,如数据丢失或输入错误。另外,用户可以获得热套管和匹配传感器的规格型号,以便快速而轻松地与项目团队检查、协作、购买和共享信息。
热套管设计加速器是艾默生工程工具产品系列的组成部分,帮助工程师快速而准确地设计解决方案。软件可随时在线访问获取,地址为www.emerson.com/ThermowellDesignSoftware,设计可以保存在 MyEmerson 个性化数字体验中。
