Maxim推出低频HDMI/DVI控制开关
2008-04-02 11:57 来源:电子产品世界
Maxim Integrated Products推出MAX4929E低频HDMI™/DVI™控制开关。该器件能够在进入单个显示器的两路数字视频信号之间进行切换,或在多个HDMI/DVI连接器之间切换,并保持高度的信号完整性。MAX4929E提供三路独立的电压输入,无需额外的元件即可使用户对开关应用中的任何逻辑电平进行匹配。MAX4929E提供完整的2:1 HDMI/DVI开关所需的所有切换、逻辑电平匹配和ESD保护功能,理想用于高清电视(HDTV)接收机和显示器。此外,MAX4929E与MAX4886四路、高速HDMI/DVI 2:1 TMDS™数字视频开关配合使用,可将2路HDMI/DVI视频流复合至单个端口。这种双芯片方案可使设计人员应对消费类视频和PC市场中的多种应用,如:台式PC、HDTV、数字播放机及其它视频应用。
MAX4929E提供4.5V至5.5V V+范围,支持HDMI/DVI系统中所需的+5V信号。该开关还具有2路使能输入,允许器件工作于正常模式或高阻态模式。使用一个控制位即可控制两个MAX4929E,因而使用最少的外部元件即可组建4:1的等效开关。为进一步节省成本,MAX4929E对所有外部I/O均提供高达±15kV的ESD保护,从而无需进行外部保护。
MAX4929E工作于5V单电源或双/三路电源,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件提供20引脚QSOP和节省空间的4.0mm x 4.0mm、20引脚TQFN封装。芯片起价为$0.85 (1000片起,美国离岸价)。
