Maxim推出业内首款26通道、通用双向总线收发器
2008-01-16 11:12 来源:机电一体化
Maxim推出DS3690 3.3V、26通道双向CMOS传输门。26个独立通道都可以作为输入、输出或I/O信号应用,该器件解决了标准总线收发器应用中的信号隔离问题。所以,DS3690在销售点(POS)终端、PIN牌以及加密处理器等下行器件必须及时从地址或数据总线上隔离的应用中节省了成本和电路板空间。
DS3690的26个独立通道中的每个通道均由两个引脚组成。因为每个通道均为双向,所以两个引脚的任意一个都可用作单向信号传输的输入引脚。通道中任一侧逻辑状态的改变将直接反映到该通道的另一侧。
DS3690采用无铅、5mm x 11mm x 0.8 mm、56引脚TQFN封装,工作在完整的-55°C至+85°C扩展级温度范围。芯片起价为$3.50 (1000片起,美国离岸价)。
