[纺机技术]纺织检测传感检测设备的开发
2008-01-23 16:36 来源:互联网
    传感检测部分分为光敏传感器和含铁合金传感器。光敏传感器检测明火和暗火,只要有光就可以检测出来;含铁合金传感器检测铁丝,螺钉,含有铁合金的硬物体。
光敏传感器检测明火和暗火的过程
  光敏传感器检测是有光敏元件444,它的耐压是12V。根据要求要检测明火和暗火,光敏元件检测到光,传感器有两个同样的传感设备,要求角度对准,如果达不到要求,检测不到光源,角度要成120度,才能呈现良好的检测明火和暗火的能力,检测到的信号只有很小的信号,有2~3V的电压,根据艾默生PLC的输入触发电压是18~24V,需要把检测到的信号,把电平拉高到18~24V ,拉高电平有几种方法:
  三极管开关电路,检测到的信号给基极加上,触发导通,使2~3V转换成18~24V,从而驱动艾默生PLC,做出相应的动作。
  光耦驱动,根据传感器传出的2~3V电压,触发光耦的发光二极管,通过光触发光敏三极管,由于光敏三极管的管压加的是24V,所以可以达到艾默生PLC需要的触发电压,由于光耦有信号 隔离的作用,可以把尖峰脉冲滤出掉,还有其它杂质信号,只保留有用的触发信号,所以该传感器使用此光耦驱动。
    含铁合金传感器检测铁合金
  含铁合金传感器是根据电感量的变化,检测含有铁合金的物质。含铁合金传感器是有电感线圈分布不同的位置,根据铁从该电感线圈中通过时,电感量有所变化,根据变化量的大小,可以知道是大铁屑、中铁屑、小铁屑三种。原理就是楞次定律:根据铁通过电感线圈,产生电感量的变化。
相关新闻
编辑精选
