华北工控EMB-3582:搭载瑞芯微RK3588处理器,支持超高清视听产业应用
2025-11-07 14:17 来源:深圳华北工控股份有限公司
数字化浪潮引领,超高清视听技术已在娱乐影音、安防监控、文旅8K数字展示、医疗影像诊断、教育实操培训、工业高精度检测等诸多领域开花结果,对满足4K/8K编解码、边缘AI节点部署、丰富扩展选项等场景赋能的创新产品需求高涨。
以市场及客户需求为导向,华北工控基于瑞芯微旗舰级AIoT芯片RK3588,推出了支持超高清视听产业应用的EMB-3582嵌入式主板等系列计算机产品。
强大的处理能力与多媒体性能
EMB-3582支持RK3588四核Cortex-A76+四核Cortex-A55架构处理器,集成6TOPS算力NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16多种精度运算,可以处理多任务并行或复杂图形AI加速处理负载。
板载4/8G LPDDR4X插槽,最大可支持16GB。支持1*SATA3.0/MSATA、1*eMMC(128GB)和1*TF(1TB)扩充存储容量,能够对高清视频流进行实时压缩和存储。
集成Mali-G610 MP4四核GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和Vulkan 1.2图形程序接口,支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持同编同解。整板支持2*HDMI_TX、1*HDMI_RX和1*双通道24bit LVDS接口,满足独立双显/多屏异显的产品要求。
支持多模态网络通讯和多重扩展
EMB-3582支持2*千兆RJ45网口、4*USB3.0、4*USB2.0、4*RS-232和2*RS-232/485串口,可实现多点通讯和长/短距离高速率数据传输与处理。
板载Wifi(可选wifi6)、蓝牙(可选BT5.0),支持1*Mini-PCIe扩展4G/5G模块,满足无线网络通讯或设备远程管理的需要。
支持1*Headphone、1*MIC-IN和2*5W AMP功放接口。
支持1*Mini-PCIe(支持mSATA/Mini-PCIe)、12*GPIO、1*Touch、2*LED、1*CAN、1*FAN和2*100Pin连接器,方便用户根据场景化需求实现更多外设接入。
高可靠性、广适用性
EMB-3582支持采用无风扇散热结构,实现了降低功耗和系统稳定性的提升,满足-20℃~70℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰等高可靠性。
适配Linux操作系统,开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境。
小体积(146mm x115mm),易于部署。
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业。为满足不同行业领域客户的个性化产品需求,我们还提供嵌入式主板或系统整机,从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化ODM/OEM定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注官网了解更多资讯:www.norco.com.cn
