简化设计,提升效率——维萨拉赋能数据中心智能化转型
2025-05-16 14:18 来源:维萨拉(北京)测量技术有限公司
数据中心为我们日益数字化和互联的世界奠定了坚实的基础,支持从云计算到人工智能在内的方方面面。然而,随着数据中心重要性的日益增加,它们对环境的影响也愈加严重。模块化传感器等先进解决方案有助于优化操作,节省能源并减少数据中心对环境的影响。这些解决方案如何重新定义数据中心设计的未来?
在监测数据中心的室内条件时,传感器是必不可少的。它们通过确保湿度和温度保持在最佳水平,帮助避免设备的损坏和过高的能源费用。
模块化解决方案意味着数据中心可以扩展或更改其设计,而无需更换所有传感器。这对于托管数据中心特别有用,这类数据中心为多个客户的设备提供配套设施、公共设施和安全保障,并具有严格的正常运行时间保证。
向模块化传感器转变是全球基础设施设计变化的一部分,这种变化强调灵活性、效率和可持续性。通过采用这些创新技术,数据中心不仅可以满足运营需求,同时还可以减少碳足迹。
菊花链有助于实现高效变更管理
传感器链(也称为菊花链)是这样一种安装方法:在数据中心的服务器通道中布置一条长电缆,并在固定间隔处连接多个变送器。每个传感器都会监控温度和湿度,以确保在整个链条上保持最佳条件。
菊花链是一个即插即用的解决方案,使用标准 M8 快速接头,这意味着探头可以随时根据需要轻松更换。菊花链是一种经济高效的解决方案,只需一个电源和一个控制面板即可运行数百个探头,所有这些探头都通过 Modbus 通信连接。
这种方法反映了技术设计中的一个更大趋势,即模块化使基础设施具有可持续性和面向未来的特点。由于菊花链可以减少浪费、最大程度缩减原材料使用和实现长期适应性,因而能够满足数据中心的业务和环境目标。
传感器链解决方案的三大主要优势
01易于安装
维萨拉传感器链解决方案可以由技术人员快速轻松地安装。无需额外接线,节省了安装时间和费用。菊花链传感器可以在几秒钟内连接完成,而传统接线传感器的安装通常需要 40 分钟。此外,与模拟输出相比,所需电缆大幅减少,从而节省了宝贵的原材料。
02易于校准
由于链式设置中的每个测量探头都是可互换的,因此可以在不停机的情况下进行更换,这就让校准变得非常轻松。传感器可以随时替换加以校准,然后在其生命周期内无限次重复使用,并且确保它们始终保持准确。
03需求发生变化时灵活应对
维萨拉的菊花链解决方案真正实现了模块化,具有超强的灵活性,可以适应数据中心规模或布局的变化,也可以满足将传感器移动到其他地点。无需额外接线,只需延长电缆并重复使用现有的传感器探头或添加更多探头。根据客户需求,变送器可以选择带显示屏或不带显示屏。
良好的准确性和长期稳定性
维萨拉传感器,例如可追溯的多点校准维萨拉 HUMICAP® 湿度和温度探头 HMP113,凭借其高精度和长期测量稳定性并且几乎无漂移的特点,提供了良好的测量可靠性。这有助于数据中心所有者优化能源成本并节省资金。
维萨拉传感器还拥有超过 12 年的超长使用寿命。通过模块化的菊花链解决方案,可以根据情况变化进行扩展或调整,从而避免了在固定时间后不必要地更换传感器,实现真正的成本节约。
随着数字经济的发展,数据中心面临着平衡能源需求和环境影响的巨大压力。像维萨拉菊花链技术这样的模块化解决方案,可帮助数据中心实现高效运营,同时为更加可持续的未来做出贡献。
