Melexis推出具有LIN接口的Triphibian™压力传感器芯片,极大简化设计且降低成本
2024-12-11 16:12 来源:迈来芯Melexis
全球微电子工程公司Melexis宣布,推出新型压力传感器芯片MLX90833,该芯片采用创新的Triphibian™技术,能够精准测量2至70bar范围内气体和液体介质的压力,并且所有功能集成在紧凑的SO16封装中。该器件出厂时已经过校准,可通过LIN数字接口输出精准的绝对压力读数,助力热泵制造商简化集成流程,提高生产效率。
热管理系统日益复杂,对LIN的需求不断增长
随着热泵系统,特别是电动汽车(EV)热泵系统中制热和制冷模式的多样化,对具有数字接口的独立传感器芯片的需求日益增长。热泵系统通常包括智能膨胀阀、制冷剂泵和压缩机等关键部件,它们需要与中央控制单元进行有效通信以精确控制温度。而应用LIN等数字总线技术可以降低接线的复杂度,提高系统智能水平以及实现高级诊断功能。LIN在欧洲的应用越来越广泛,正在迅速取代传统的模拟传感器输出。
采用Triphibian™技术简化系统设计
在纯电动汽车(BEV)的热泵系统中,为了确保达到优异性能,可能需要采用五个或更多的压力和温度传感器芯片。这些传感器芯片对于调节高压电动压缩机和控制系统内的各种膨胀阀发挥着至关重要的作用。而MLX90833集成LIN接口,与传统的模拟或SENT连接相比,可简化数据传输和系统设计。
此外,迈来芯的Triphibian™产品出厂均经过校准,帮助客户显著缩短研发时间,降低研发复杂度。如采用非Triphibian™解决方案,客户不仅需要额外采购单独的传感元件和信号调节芯片,还要投资购入生产线末端校准设备。如果采用MLX90833则无需上述投入,可随时集成。这极大的简化模块设计流程并降低制造成本。
MLX90833的主要特性:
- 扩展至更宽的压力范围:MEMS传感器芯片可测量高达70bar的压力,突破传统传感器芯片的测量限制。
- 可测量气体和液体介质压力:能够准确提供气体和液体这两种介质的压力读数,简化系统设计。
- LIN数字输出:支持无缝集成到总线连接的系统中,降低接线复杂度。
- 增强可靠性:配备先进的保护机制,可防止出现过电压(+40V)和反向电压(-40V)导致的硬件损坏,适用于卡车等要求严苛的应用。
迈来芯高级产品线总监Laurent Otte表示:“MLX90833将对热泵制造商产生颠覆性影响。该芯片不仅能够测量较高的压力,还可对气体和液体介质进行准确的压力测量,再加上配备LIN接口,这些特性共同作用,大力简化系统设计并提高整体效率。”
MLX90833是一种全集成解决方案,包括MEMS传感器、信号调节电路和数字输出驱动器。它具有卓越的压力测量精度(±0.5%FSO),是一种根据ISO 26262标准开发的独立安全元件(SEooC),能够满足现代电动汽车严格的安全要求。
更多信息,请访问http://www.melexis.com/MLX90833或通过www.melexis.com/contact直接联系我们。
